请问大峡void flash(),在这程序中起什么作用
3087|6
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-14 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
void flash()
void x24c08_init()  //24c08初始化子程序
 scl=1;
 flash();
 sda=1;
 flash();
void start()        //启动I2C总线
sda=1;
flash();
scl=1;
flash();
sda=0;
flash();
scl=0;
flash();
void stop()         //停止I2C总线
sda=0;
flash();
scl=1;
flash();
sda=1;
flash();
void writex(unsigned char j)  //写一个字节
unsigned char i,temp;
temp=j;
for (i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;
scl=0;
flash();
sda=CY;
flash();
scl=1;
flash();
scl=0;
flash();
sda=1;
flash();
unsigned char readx()   //读一个字节
   unsigned char i,j,k=0;
   scl=0;
   flash();
   sda=1;
   for (i=0;i<8;i++)
   flash();
   scl=1;
   flash();
   if (sda==1) j=1;
   else j=0;
   k=(k<<1)|j;
   scl=0;
   flash();
   return(k);
void clock()         //I2C总线时钟
   unsigned char i=0;
   scl=1;
   flash();
   while ((sda==1)&&(i<255))
   i++;
   scl=0;
   flash();
沉思的鱼 发表于 2007-10-14 09:07 | 显示全部楼层
延时
延时
beike 发表于 2007-10-14 09:30 | 显示全部楼层
=同于
“_nop_();_nop_();”
51延时应该在6个_nop_();
hotpower 发表于 2007-10-14 09:30 | 显示全部楼层
被优化后什么都不干了~~~
 楼主| fengyeu 发表于 2007-10-14 09:34 | 显示全部楼层
谢谢!各位大虾
谢谢!各位大虾
computer00 发表于 2007-10-14 10:00 | 显示全部楼层
看看编译后的结果吧,空函数有可能被优化掉
如果要延迟的话,函数名改成delay会更好些.
lxyscls 发表于 2007-10-14 14:27 | 显示全部楼层
延时~
延时吧~确认确实修改成功~
