为什么截取到的定时器值老是在变?
5201|30
oufuqiang 发表于 2009-3-2 20:50 | 显示全部楼层
想起一个馒头引发的血案中的对话~~~~~~~~~~~~~~
人是你杀的
人不是我杀的
人就是你杀的
人不是我杀的
不是不是不是不是~~
就是就是就是就是~~
呔~!竟敢在法庭上唱起RAP~!
    如果不是每个脉冲都计的话应该可以吧,但是每次发送数据的时间是一样的,那么得到的结果应该是整体偏移才对,但是看楼主后面采集到的数据变化似乎没有什么规律。
甄蔡组合 发表于 2009-3-3 13:28 | 显示全部楼层
学习一下!
 楼主| 程疗匠人 发表于 2009-3-3 14:04 | 显示全部楼层
问题仍未解决
高手指点一下啦,如果这个ID看着不爽那我再新注册个ID发帖问。
xwj 发表于 2009-3-3 14:09 | 显示全部楼层
建议先把jj切了,人后你就会象圈圈一样聪明了
 楼主| 程疗匠人 发表于 2009-3-3 14:23 | 显示全部楼层
LS要不先示范一下?
xwj 发表于 2009-3-3 14:35 | 显示全部楼层
呵呵,有圈圈示范就够了
全论坛就他分数最高,就他最聪明,具体原因就是因为他能够挥刀自宫
而操作步骤可以看他的签名图片:
常来21ic 发表于 2009-3-3 15:34 | 显示全部楼层
楼主 你的ID很酷!改了就可惜了..
 楼主| 程疗匠人 发表于 2009-3-4 14:49 | 显示全部楼层
21IC不适合菜鸟呆,顺便BS一下XWJ
知道不说也就算了,还数落人家~~~~
一朝成名 发表于 2009-3-4 20:25 | 显示全部楼层
此路不通……
 楼主| 程疗匠人 发表于 2009-3-7 20:18 | 显示全部楼层
不通就开路
yangfeng0 发表于 2009-3-7 23:34 | 显示全部楼层
看过!
程序确实有些乱哦,可能是还有别的功能的初始化吧!这种问题建议多调试,把无关的删掉,可以换为电平触发中断试试!
