电流变电压电路
3580|9
早红|  楼主 | 2007-4-30 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wxalex| | 2007-4-30 09:16 | 只看该作者
应该可以吧
maychang| | 2007-4-30 14:32 | 只看该作者
可以用,不过LM124是比较粗糙的运放,精度不高
早红|  楼主 | 2007-4-30 15:30 | 只看该作者
LM124做跟随器应当不会有什么问题
maychang| | 2007-4-30 16:07 | 只看该作者
问题在失调电压
此电路最大输入电压为4V,LM124的失调电压可达10mV甚至更大,此项误差已达0.0025。
200欧电阻也必须用低温度系数电阻。
iC921| | 2007-5-1 11:50 | 只看该作者
一般应当消除0.8V的零点电压再A/D
bob9999| | 2007-5-2 09:23 | 只看该作者
大侠
    各位大侠,Res2是干什么用的,不能直接采集电压么?
iC921| | 2007-5-3 18:10 | 只看该作者
它应该是一个不大的电阻
通常应该是后面拉电容负载时用来防止前级放大器不稳定的,也就是隔离吧。如果没有电容负载或者极小,可以不用。
有时专门用RC缓冲环节。ADI有**介绍。
早红|  楼主 | 2007-5-17 17:49 | 只看该作者
说明
第一个电路测的是共模电压,易受一干扰.
下面这个取差模,可靠性好
yb840311| | 2007-5-27 15:18 | 只看该作者
有谁能不能把这个电路详细讲一下?
