关于keilC编程时遇到的奇怪问题
3274|3
 楼主| happywxg 发表于 2009-3-26 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序要实现的目的:上位机发送的3个字符能在1602上显示。
程序如下:
顶层文件:
#include "reg52.h"
#include "string.h"
#include"lcd1602.h"
//#include "mscom.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar code  LCD1[]={"StepMotorContorl:"};
uchar code  LCD2[]={"Speed:"};
unsigned int  LCD3[];
unsigned int  re_dat[3];
unsigned int count;
unsigned char temp0,temp1,temp2;
unsigned int speed;
//      电机初始化
void init()
    RE=0;
    HA=1;  // 整部
    CW=1;  // 正传
    EN=1;  // 电机使能
    CON=0; // 电机绕组限流控制
    CL=1;
    RE=1;
//      串口初始化
void init_serialcomm(void)
    SCON  = 0x50;       //确定串口控制:方式1(10位异步收发,波特率由定时器1控制),允许串口接收
    TMOD  = TMOD|0x20;  //确定定时器1的工作方式:方式2(常数自动装如的8位T/C,TH寄存8位初值,TL进行8位计数)
    PCON  = 0x80;       //串口波特率加倍位SMOD=1
    TH1   = 0xf3;       //计算装入初始值使波特率=4800(fosc=12MHz )
    TL1   = 0xf3;
    TR1   = 1;          //启动定时器1
    IE    = 0x9A;       //串口在中断方式工作时,开CPU和源中断
//        LCD1602初始化
void LCD_Init(void)
    WriteOrder(0X01);        // clear display
    WriteOrder(0x38);       //两行显示
    WriteOrder(0x0C);        // open display
    WriteOrder(0x06);       //set the way of input :AC++
//        串口中断
void serial () interrupt 4
    if(RI)
             re_dat[count]=SBUF;
             RI=0;
             count++;
//        主程序
void main()
    delayms(10);
    init_serialcomm();
    LCD_Init();
    WriteData(0,0,LCD1);
    WriteData(1,0,LCD2);
    WriteData(1,6,"0");
    WriteData(1,10,"r/min");
    while(1)
        count=0;
        while(RI==0);
        //comm_re();
     WriteDat(2,49);
1602显示程序:
#include"reg52.h"
#include "string.h"
#include"lcd1602.h"
//        延时程序
void delayms(uint t)
    uint i;
    while(t--)
        for(i=0;i<100;i++);
//       LCD1602 判忙函数
Is_busy()
    rs=1;
    rw=0;
    en=0;
    LCD_Data=0xff;
    rs=0;
    rw=1;
    en=0;
    delayms(10);
    en=1;
    while(busy);
//        写命令
void WriteOrder(uchar Order)
    rs=0;
    rw=0;
    en=0;
    delayms(10);
    en=1;
    LCD_Data=Order;
//        写字符串
void WriteData(uchar y,uchar x,unsigned char LcdData[])
    uchar j,len;
    len= strlen (LcdData);
    if(0==y)
        WriteOrder(x+0x80);
    else
        WriteOrder(x+0xC0);
    rs=0;
    rw=0;
    en=0;
    delayms(10);
    en=1;
    for(j=0;j<len;j++)
        LCD_Data=LcdData[j];
        Is_busy();
        en=1;
//        写数字
void WriteDat(unsigned char x,unsigned char dat)
      //LCD_Data=0x00;
      WriteOrder(x+0xC0);
       Is_busy();
      rs=0;
      rw=0;
      en=0;
      delayms(10);
      en=1;
      LCD_Data=dat;
      en=1;
      delayms(10);
      en=0;
      rs=0;
      rw=1;
现在遇到的问题是:顶层文件有串口中断函数的嘛,1602初始化不显示,但是把中断函数给注释掉,1602初始化显示正常。
实在是显不出为什么,调了一星期了,没有进展。。。
asyahe 发表于 2009-3-27 20:00 | 显示全部楼层
会不会是因为一直在发生中断?
 楼主| happywxg 发表于 2009-3-27 21:28 | 显示全部楼层
但是初始化的时候给RI清零了啊
但是我单独调试串口的时候用的就是串口中断,就可以的。
我感觉不会一直发生中断啊??我初始化的时候给RI清0了啊?为什么还发生中断呢??
李冬发 发表于 2009-3-28 09:57 | 显示全部楼层
count没初始化,count也不能无限增长啊。
还有:
while(RI==0);
之类的还是不用为好啊,至少得有个"超时"吧。
