基于ADC的单线键盘,及程序实现
5299|13
 楼主| zhong_hua 发表于 2007-10-31 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持 单击压,单击放,长压。
经过半个多小时的分析得出:在AVR中
ADC的参考电压和VCC共用3.3V
采用如下电阻
R = 1000;
Rn = [68,75,82,100,120,150,180,220,300,360,510,820,1200,2800,8200];
构成16个开关,ADC值 = n/16 * 1024。
如果,不考虑电阻误差和ADC转换误差,只考虑电阻值离散性导致的误差,最大误差 = 0.32%
如果,考虑电阻值误差+-5%,这点所导致的最大误差等于 +/-5%
总体来说由外部电阻所导致的误差约 = +/-52LSB,再加上ADC转换误差+/-2LSB,得+/-54LSB
而每个按键按下所对应的ADC值的间距 = 1024/16 = 64LSB
看来用一般的电阻还不得行。得用 1% 的电阻
呵呵,可能理论学得还不到家,可能有错。
有注释的代码:
void timerIRP(void) /* 定时器中断 */
unsigned char i;
unsigned char key;
static unsigned char key_last;
static unsigned char key_val;
static unsigned char key_dm_ctr = 0; /* 计时按键按下的持续时间 */
        i = adcRead(); /*直接读取ADC值,因为定时器周期远大于ADC转换时间*/
        /* 根据ADC值,对按键编号 */
        if (i < 128)
                key = 1;
        else if (i < 388)
                key = 2;
        else if (i < 683)
                key = 3;
        else if (i < 995)
                key = 4;
            else
               key = 0;
        adcStart(ADC_CH_KEY); /* 启动下一次AD转换 */
        if (key_last == key) /* 两次检测到的值一样,以消抖动 */
                if (key != 0)
                        if (key_dm_ctr == 0)
                                key_val = key;
                                /* key_val 按键按下 */
                                switch(key_val)
                                /*根据按键处理*/
                        if (key_dm_ctr != 0xff)
                                 key_dm_ctr++;
                        if (key_dm_ctr == 100)
                                /* 长压 */
                                switch(key_val)
                                        /*根据按键处理*/
                else
                        if (key_val)
                                if (key_dm_ctr < 100)
                                        /* key_val 单击后按键放开 */
                                        switch(key_val)
                                                /*根据按键处理*/
                                key_val = 0;
                        key_dm_ctr = 0;
        key_last = key;
 楼主| zhong_hua 发表于 2007-10-31 19:35 | 显示全部楼层
图中有点错误:R1应该是R,R2应该是R1,R3应该是R2...
 楼主| zhong_hua 发表于 2007-10-31 19:38 | 显示全部楼层
不好意思,有分析有点错误
1.由电阻离散性导致的误差大概在+/- 6LSB
2.这里:
“总体来说由外部电阻所导致的误差约 = +/-52LSB,再加上ADC转换误差+/-2LSB,得+/-54LSB ”
应该是:总共是 +/-52LSB 加 +/-2LSB 加 +/- 6LSB 得 +/-60LSB
3.Rn里面有个2800,没有这种+/-5%的电阻,应该是2700
附上电路图
hotpower 发表于 2007-10-31 21:36 | 显示全部楼层
感觉还是不敢用,电阻不好筛选
 楼主| zhong_hua 发表于 2007-11-1 00:58 | 显示全部楼层
按键越多,当然出错的概论就高,4个,8个是没问题的
fsaok 发表于 2007-11-1 05:51 | 显示全部楼层
改用其它的连接方式吧
等会画一个图看看
ayb_ice 发表于 2007-11-1 07:55 | 显示全部楼层
用IF判断按键效率太低。。。
xwj 发表于 2007-11-1 08:51 | 显示全部楼层
ayb_ice ,你说个效率高的方法看看
xwj 发表于 2007-11-1 09:02 | 显示全部楼层
你这样Rx是在分母上,所以算不出整数;换种接法,把Rx丢在
就好取值了
xieguangye 发表于 2007-11-1 09:07 | 显示全部楼层
学习
不 错
车载音响 发表于 2007-11-1 09:15 | 显示全部楼层
9楼:怎么样把Rx弄到分子上?
ayb_ice 发表于 2007-11-1 09:36 | 显示全部楼层
可以平均分配电平然后用SWITCH
换句话说只用4位的AD即可组成16(15个)个按键。。。
高位AD值也可以去掉后面的数据。。。
另外AD扫键接多了不可靠,受电阻精度,温度,电压,潮湿影响较大。。。
利用电流型DA配合效果会好些(可以很线性,方便的选择电阻)。。。
我曾经在项目中使用AD扫键,而且我是把每个按键的AD值存入EEPROM中做比较的,还可以随时再校准的,但后来还是改传统的方式了。。。
starlite_jason 发表于 2007-11-1 10:36 | 显示全部楼层
AD接键盘接多了就不太好了
7、8个还是很方便的,另外做校正可以将电阻本身引起的误差降低
woshidasha 发表于 2007-11-1 12:04 | 显示全部楼层
你的电路有错误
你的电路有错误,按键度出来的应该全是第一个按键,你应该把所有的电阻串起来接地,按键的公共端接ADC
