悲剧还是发生了,看样子不能抱有侥幸心理啊!
9702|43
xwj 发表于 2007-5-17 10:52 | 显示全部楼层
呵呵,你也真傻啊,知道是变压器坏了不会自己找啊?
木头东瓜 发表于 2007-5-17 11:33 | 显示全部楼层
1210,
电源你不会自己做一个阿
呵呵
400大元够买多少个变压器了?
1210 发表于 2007-5-17 11:50 | 显示全部楼层
唉,小日本的东东
应该只是初级的保险烧了
一来,那个变压器n多组输出,很难找到合适的
二来,那DAT贵,是公物来的,偶可不想再把事情搞大
iC921 发表于 2007-5-17 17:20 | 显示全部楼层
按规定,仪表应该是要经过调试/检定才能安装使用的
新表:经过长途运输或长期库存,都应这样
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-5-17 18:35 | 显示全部楼层
哈,这样说现场都是不按规定的啦?
 在**中我们遇到的现场好像都是先安装,再调试使用的,另外有些仪表不安装到现场也无法调试吧
杨真人 发表于 2007-5-18 10:32 | 显示全部楼层
楼主是不是应该了解一下那些做安装的是什么文化水平。
应该不会是随便找个民工来装吧?如果他们的文化水平都在初中以上,仪器的电源输入电压是明显标注且具唯一性(这就没有误导的可能性),那么他们应该为自己所做的事负全责。至少当领导那个要站出来。
binbinwb 发表于 2007-5-18 10:39 | 显示全部楼层
素质问题
baillso 发表于 2007-5-18 14:56 | 显示全部楼层
的确要吸取教训了啊
不光设计上做防护,接插件也也做,不合适的让他根本插不进去:)
computer00 发表于 2007-5-18 16:30 | 显示全部楼层
呵呵,插不进去又怎样?他可以去买个电源线,然后剪断再
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-5-18 17:00 | 显示全部楼层
哈,万幸啊!原设计有一个放浪涌TVS
 经过我们的工程人员去现场检查,TVS击穿,用尖嘴钳把TVS×××掉,系统好了,唉,就这么凑或着用吧,要不用户损失大了!
杨真人 发表于 2007-5-18 17:10 | 显示全部楼层
哈哈,已经有了
保护措施了。破了就破了,照样过。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-5-18 17:22 | 显示全部楼层
嗯,我觉得应该是TVS导通后,用户220V的保险丝烧了
 要是220一直加上面不知是什么结果啊...
datouyuan 发表于 2007-5-18 22:26 | 显示全部楼层
在设计上可能减少些损失。
我公司铣床上的自动走刀电机是110V的,不过插头和220的一样,有次接到220V上了。
我维修时就烧了保险丝和一个压敏电阻,把压敏电阻拆掉,换个保险就修好了。
computer00 发表于 2007-5-19 01:03 | 显示全部楼层
保险丝+压敏电阻是必要的保护措施
st_z 发表于 2007-5-22 11:28 | 显示全部楼层
这个帖子应该加酷!!
孤独泪 发表于 2007-5-22 13:50 | 显示全部楼层
操作不当
还有更离谱的是说明书上写了电压DC14V~18V,输入电压18.5V就挂掉了。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-5-22 14:35 | 显示全部楼层
哈,楼上搞笑!
——还有更离谱的是说明书上写了电压DC14V~18V,输入电压18.5V就挂掉了。
computer00 发表于 2007-5-22 14:41 | 显示全部楼层
那是。你的CPU核是1.7V的,你给它个3V,看它挂不挂?
挂了然后去找intel,我的CPU怎么接了3V就挂了?我还没接220V呢,你要给我赔偿。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-5-22 18:37 | 显示全部楼层
差别没那么大吧,1.7V的内核接1.9V应该不会有问题
hqgboy 发表于 2007-5-23 09:01 | 显示全部楼层
好贴。。。
