适合桌面装饰的【炫彩动感LED音乐频谱】(亚力克外壳)白色PCB
13118|65
 楼主| 5号工作室 发表于 2013-5-14 09:03 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2013-5-10 11:34
折腾玩的把?
相对别人的8*8*8光立方,这个算是小儿科的了。。。
 楼主| 5号工作室 发表于 2013-5-24 09:10 | 显示全部楼层
刚刚新打了一批pcb板子,喜欢折腾的DIY朋友可以看看。
1076481282 发表于 2013-5-24 09:42 | 显示全部楼层
强悍!!!!!!!楼主,送一个吧!!!
 楼主| 5号工作室 发表于 2013-8-5 17:12 | 显示全部楼层
强悍!!!!!!!楼主,送一个吧!!!
:(兄弟,成本有点高。。。:Q
zgbbsct 发表于 2013-8-5 18:49 | 显示全部楼层
在各大论坛都见到楼主的作品  看的有点心动了
zdhlixiang2006 发表于 2013-8-5 20:39 | 显示全部楼层
厉害,厉害!
 楼主| 5号工作室 发表于 2013-9-5 11:39 | 显示全部楼层
学习一下就好,不要心动。:lol
xinhuaH 发表于 2013-9-5 12:01 | 显示全部楼层
        楼主,超酷啊,能给小弟讲一下具体的原理吗?我最纳闷的就是:LED灯是怎么根据音乐来闪烁的,它们之间有什么协议吗?还有就是“电脑”和“LED音乐频谱”之间是怎么通信的,需要在Windows下编写驱动吗?我是小菜鸟啊,还望楼主指点……
szuet 发表于 2013-9-5 17:50 | 显示全部楼层
挺漂亮的!不知道楼主是弄着玩还是?
zdhlixiang2006 发表于 2013-9-6 18:45 | 显示全部楼层
这里是是交流技术的,来发广告推销产品不合适吧
 楼主| 5号工作室 发表于 2013-9-9 16:19 | 显示全部楼层
这个没有吧?我以为自己的制作有点创意就贴上来,让大家有一点制作的灵感而已。以后还是少发这些帖子了。。。
 楼主| 5号工作室 发表于 2013-9-9 16:22 | 显示全部楼层
楼主,超酷啊,能给小弟讲一下具体的原理吗?我最纳闷的就是:LED灯是怎么根据音乐来闪烁的,它们 ...
你可以研究一下“傅里叶变化”算法,只是用AD采集音频信号,然后通过FFT算法转换为量化的值然后显示出来而已,之于FFT算法有现成的C语言,你可以搜索一下自行研究一下的,然后把转换数值用led量化出来显示就OK了。
xinhuaH 发表于 2013-9-9 21:34 | 显示全部楼层
你可以研究一下“傅里叶变化”算法,只是用AD采集音频信号,然后通过FFT算法转换为量化的值然后显示出来 ...
哦,多谢指导
crazy2012 发表于 2013-9-9 23:48 | 显示全部楼层
楼主能不能讲讲里面的算法精髓啊,FFT看书也看不懂。哎。
 楼主| 5号工作室 发表于 2013-9-10 10:48 | 显示全部楼层
某些时候我们要耍些小聪明才行,不需要理解神马算法内容,只知道有什么作用,输入什么参数,输出什么参数,这就足够了。之于内容,会根据以后的慢慢学习逐渐理解渗透的了。
crazy2012 发表于 2013-9-10 12:00 | 显示全部楼层
某些时候我们要耍些小聪明才行,不需要理解神马算法内容,只知道有什么作用,输入什么参数,输出什么参数 ...
我觉得还是深究下比较好。自学数字信号处理,买了书,看了蝶形运算,实在看不懂。晕倒。
只能看懂傅里叶展开级数形式。囧。
crazy2012 发表于 2013-9-10 12:01 | 显示全部楼层
我们玩电子,要知道,写程序这个可是细发活儿,一点错误都是容不得的。差一点就弄不出来的。
crazy2012 发表于 2013-9-10 12:05 | 显示全部楼层
看芯片封装,楼主用的5A60S2?多大的晶振。
xinhuaH 发表于 2013-9-10 22:24 | 显示全部楼层
我们玩电子,要知道,写程序这个可是细发活儿,一点错误都是容不得的。差一点就弄不出来的。 ...
正所谓“要站在巨人的肩膀上”嘛,很多程序现在都有现成的了,没有必要再来开发,只要知道原理,能看懂别人的思路就行了。
 楼主| 5号工作室 发表于 2013-9-11 14:39 | 显示全部楼层
24MHZ的,30MHZ也可以,处理得更快,不过要看具体情况,具体效果而选。
