请问:在一块板子上有两路电源能进行覆铜吗?
2725|5
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-4-10 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指点,谢谢。
28182900 发表于 2013-4-18 19:56 | 显示全部楼层
才2分,描述问题么也不仔细,难怪没人回你
bbsdianzi168 发表于 2013-4-18 20:14 | 显示全部楼层
老兄。你是问一个只有两条电源的板子要不要铺铜,还是问一个板子上有两组电源?
不管怎么样,正常情况下都是能铺铜的。 有的板子有几十路电源都照样铺。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2013-4-18 21:26 | 显示全部楼层
我的是在一块电路板上有,两路5V的电源,GND跟VCC是独立的,如果铺铜,是铺到GND1还是GND2上。
请指点。
谢谢。
smxzyfjb 发表于 2013-4-21 21:04 | 显示全部楼层
肯定可以覆铜,覆铜是要选择覆铜网络,根据电路板上的布局,选择局部进行覆铜,还要根据电路要求。
rj17 发表于 2013-4-22 13:33 | 显示全部楼层
主要看元器件布局吧,如果布局的时候能把两组电源尽量分开,就各覆各的
