硅胶材料的壳体是否能产生静电
2460|13
 楼主| smilingangel 发表于 2013-4-10 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,遇到的一个问题比较头疼的,还好解决了,但是是用另一种方法解决掉的,这方面的还是不太清楚的,所以问下论坛上的大虾了。。
 楼主| smilingangel 发表于 2013-4-10 17:24 | 显示全部楼层
我用Ti的5310单片机做了一个关于心电图采集传输的项目的,本来已经接近尾声了,在没有装入我们定制的硅胶材料的壳体前测试都是非常perfect的,整板测试的用手去直接摸、摔磕碰的都是非常好的,系统也不会出现复位的,但是装入定制的壳体后就不一样了,用手稍微的动一下壳体的就会出现复位现象的。。。
 楼主| smilingangel 发表于 2013-4-10 17:36 | 显示全部楼层
多次实验证明,是人手通过硅胶的壳体后间接对PCB电路板产生的静电对单片机的复位管脚RST影响所引起的复位。。。
 楼主| smilingangel 发表于 2013-4-10 17:38 | 显示全部楼层
但是一直不是明白,同样的条件,一个是人手直接接触PCb线路板,并未由于人体静电引起复位,但是当套入硅胶材料的壳体后,反倒是只要人手一接触壳体就会导致单片机复位。。。
 楼主| smilingangel 发表于 2013-4-10 17:40 | 显示全部楼层
请问各位大虾了,这个是作何道理的?这个静电难道是人体产生的?还是由于加了一层硅胶的介质的增强了这个静电的影响?还是硅胶材料与人体(手)接触长生了强大的静电?。。。。。
readygo2012 发表于 2013-4-10 23:29 | 显示全部楼层
这硅胶材料的壳体是否会对电路有影响,不知道,可以帮你顶一下
jlass 发表于 2013-4-11 09:05 | 显示全部楼层
硅胶不是防静电的么,说不通啊
jiabin1024 发表于 2013-4-11 12:22 | 显示全部楼层
PCB板是否跟硅胶材料直接接触了?
shenmu2012 发表于 2013-4-12 13:53 | 显示全部楼层
硅胶材质的外壳是不是能导电?说不通啊。。。
 楼主| smilingangel 发表于 2014-2-10 16:10 | 显示全部楼层
这个问题的不知道是不是跟硅胶材料表表面的清洁度有关的,总之会导致我的单片机复位的
 楼主| smilingangel 发表于 2014-2-10 16:14 | 显示全部楼层
我后来不行的话就直接的在软件代码上也做了下处理的,效果好些了,,也把PCB板隔离处理的了,效果是好了些的
 楼主| smilingangel 发表于 2014-2-10 16:16 | 显示全部楼层
好了,我先结贴的了,,大家有啥更好的处理办法的帮我分享下的啊,,谢谢
angerbird 发表于 2014-2-11 22:48 | 显示全部楼层
这个材料的是需要好好的研究的啊
firstblood 发表于 2014-2-12 16:29 | 显示全部楼层
这个看该硅胶材料的纯度啦,纯度高的材料是不带静电的
