DS1624
2040|0
 楼主| woshihelloj 发表于 2013-4-10 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
//                DS1624测温程序
#include <AT89X52.H>
#include <INTRINS.H>
//----------变量定义------------------
sbit SDA=P1^0;                        //IIC数据线,P1.0
sbit SCL=P1^1;                        //IIC时钟线,P1.1
unsigned char temperdata[2];        //温度值
unsigned char secondcount=0;        //秒计数器
bit secondflag=0;                                //秒定时到达标志
//----------函数预定义------------------
void delay(void);
void IIC_start(void);
void IIC_stop(void);
void IIC_init(void);
void IIC_ack(void);
bit IIC_clock(void);
bit IIC_send(unsigned char i_data);
unsigned char IIC_receive(void);
bit start_temperature_T(void);
bit read_temperature_T(unsigned char *p);
//----------主函数预定义------------------
void main(void)
        P1=0xff;
        TMOD=0x21;
        ET0=1;
        EA=1;
        if(start_temperature_T())                        //向DS1624发送启动A/D温度转换命令,成功则启动T0定时1s。
                secondflag=0;
                secondcount=0;
                TH0=55536/256;
                TL0=55536%256;
                TR0=1;
        while(1)
                if(secondflag==1)
                        secondflag=0;
                        TR0=0;
                        if(read_temperature_T(temperdata))                //T0定时1s时间到,读取DS1624的温度值
                                if(start_temperature_T())                        //温度值数据处理完毕,重新启动DS1624开始温度转换
                                        secondflag=0;
                                        secondcount=0;
                                        TH0=55536/256;
                                        TL0=55536%256;
                                        TR0=1;
//        定时器中断程序,1S定时
void T0_1ms(void) interrupt 1 using 0                                //T0用于定时1s时间到
        secondcount++;
        if(secondcount==100)
                secondcount = 0;
                secondflag = 1;
        TH0=55536/256;
        TL0=55536%256;
//        短延时
void delay(void)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
//        IIC启动函数
        SCL=1;
        delay();
        SDA=0;
        delay();
        SCL=0;
        delay();
//        IIC停止函数
void IIC_stop(void)
        SDA=0;
        delay();
        SCL=1;
        delay();
        SDA=1;
        delay();
        SCL=0;
        delay();
//        IIC初始化函数
void IIC_init(void)
        SCL=0;
        IIC_stop();
//        IIC应答函数
void IIC_ack(void)
        SDA=0;
        IIC_clock();
        SDA=1;
//        IIC读取数据位
bit IIC_clock(void)
        bit sample;
        SCL=1;
        delay();
        sample=SDA;
        _nop_();
        _nop_();
        SCL=0;
        delay();
        return(sample);
//        IIC发送字节函数
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                SDA = (bit)(i_data & 0x80);
                i_data = i_data<<1;
                IIC_clock();
        SDA=1;
        return(~IIC_clock());
//        IIC接收字节数据函数
        unsigned char i_data=0;
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                i_data*=2;
                if(IIC_clock()) i_data++;
        return(i_data);
//        启动温度测量函数
        IIC_start();
        if(IIC_send(0x90))        //关键就是这里 求解释下呗 函数到这里在脑里都走不动了 不理解
                if(IIC_send(0xee))
                        IIC_stop();
                        delay();
                        return(1);
        else
                        IIC_stop();
            delay();
            return(0);
    else
                IIC_stop();
        delay();
        return(0);
//        读取温度测量结果函数函数
        IIC_start();
        if(IIC_send(0x90))
                if(IIC_send(0xaa))
                        IIC_start();
                        if(IIC_send(0x91))
                                *(p+1) = IIC_receive();
                                IIC_ack();
                                *p = IIC_receive();
                                IIC_stop();
                                delay();
                                return(1);
            else
                                IIC_stop();
                delay();
                return(0);
        else
                        IIC_stop();
            delay();
            return(0);
    else
        IIC_stop();
        delay();
        return(0);
