请教匠人和各位前辈:红外发射距离
8895|28
END123456|  楼主 | 2009-4-18 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
38KHZ调制后红外发射的距离特近,只有一米左右,搞了好久还没有把距离提高。
恳请前辈分析下。
问题描述如下:
1.发射的编码我已经存在单片机里面了。比如我现在是存储的我手上SAA3010的遥控器的开机键,静音键的编码。
2. 判断要发送的数据是0还是1,
   如果是1,从io口发送38k载波,
   如果是0,不发送载波,
3.载波是38K,周期26US,示波器已经侧过,占空比高/低=1:3
4.红外发射管规格,透明的直径5MM
5.红外发射电路:IO口串1K电阻接到PNP8550的基级;发射级VCC+5V;集电极接发射管,串10欧到地。
6.接收电路用的一体化接收头1838.
补充:发射,接受电路如下图。
接收电路是没有问题的,因为我用手上电视机遥控器发射,接收头在很远的地方都可以接收到。
我用的接收头是铁壳的1838好像是不能接收连续波的,
哪位大侠能讲下连续波的问题吗?
我实际测试过电视遥控器的SAA3010t的发射波形,每帧数据之间是85MS。
END123456|  楼主 | 2009-4-18 14:22 | 只看该作者
自己顶一下
自己顶一下
gezhi| | 2009-4-18 14:31 | 只看该作者
你试下这个
Q1接D1的阴极到地,其他顺序不变,这个时候R3可能要稍微再大点了!
yewuyi| | 2009-4-18 14:34 | 只看该作者
呵呵,要想增加发射距离,就必须增加发射功率
END123456|  楼主 | 2009-4-18 15:12 | 只看该作者
匠人手记上的红外发射电路和我这个一样。
匠人手记上的红外发射电路和我这个一样。
我现在用指针表侧电流,发射时的平均电流已经有20几MA了。
不是说额定电流也就25MA吗?
另外我看资料,别人也用这样的电路,发射距离也有个7,8米。
gaohq| | 2009-4-18 15:25 | 只看该作者
减小R3
END123456|  楼主 | 2009-4-18 15:44 | 只看该作者
是不是发送有什么“潜规则”呢?
R3去掉都没有多大效果,
是不是发送有什么“潜规则”呢?
我看了我手上的电视遥控器,每帧数据间隔是85MS、
yewuyi| | 2009-4-18 17:22 | 只看该作者
你载波和数据怎么加上去的?
你只有一个IROUT啊,怎么把两个信号叠加?!
没有载波,很难传远。。。
szsfy| | 2009-4-18 17:28 | 只看该作者
有没有可能发射管波长不对
chen_sf| | 2009-4-18 19:45 | 只看该作者
可能有几种情况
1.用示波器查一下载波是不是偏离38Khz太多了或不均匀,
2.载波占空比太大
3.接收管的中心频率不是38Khz的
END123456|  楼主 | 2009-4-19 12:07 | 只看该作者
回8楼
载波和数据都是通过同一个IO口产生
2. 判断要发送的数据是0还是1,
   如果是1,从io口发送38k载波,
   如果是0,不发送载波,
END123456|  楼主 | 2009-4-19 12:10 | 只看该作者
回9,10楼
1.红外发射管规格,透明的直径5MM
载波我测试过周期26US,比较准,而且我也在25--27US之前全测试过,效果差不多。
2.现在把我的板子上的发射管换到电视遥控器上,电视遥控任然可以发射比较远的距离。
lyjian| | 2009-4-19 12:17 | 只看该作者
估计是连续波问题
END123456|  楼主 | 2009-4-19 13:08 | 只看该作者
回13楼
估计是连续波问题
请教下,
我也听人说一体接收头不能接受连续的信号,
可以具体说说吗?
谢谢
程序匠人| | 2009-4-19 13:22 | 只看该作者
影响距离的几个因素
1、38k载波频率是否准确
2、发射功率
3、接收头频率
END123456|  楼主 | 2009-4-19 13:38 | 只看该作者
回匠人
1、38k载波频率是否准确
   1/38k=26.3US,我现在将载波周期由25---27us之间都调整过了。
电视距离都差不多远。周期有示波器测得。我也侧了电视遥控器的载波,貌似不是标准的方波,但是周期测得也是26US
2、发射功率
   我的发射电路如楼主位,我也看了匠人您书上的关于空调遥控器的开发,
和书上的那个电路差不多,而且我现在比哪个电路的限流电阻还要小,2.2欧
3、接收头频率
接受都是1838一体的接收头,是38K的。
chen_sf| | 2009-4-19 14:09 | 只看该作者
如果程序和硬件都没有问题
1.那你最好检测一下你的电源,是不是在发射时,大电流把电源拉下来了,最好有一个大的电解电容
2.一直没有描述你的接收电路,是不是接收处理的问题
bjc125| | 2009-4-19 14:41 | 只看该作者
我做了个差不多的 我的R3有10多欧 10米内一般没什么问题
2shift| | 2009-4-19 16:56 | 只看该作者
以前遇到过这种问题,是38K的接收头的问题。
如果你是根据发射后,通过38K的接收头解调后的数据是否正确作为判断依据的话,我觉得问题出在38K的接收头上。市场上确实很多38K的接收头质量不好,我也遇到过。
郑成功了| | 2009-4-19 17:31 | 只看该作者
接收头的频率有好几种
载波分为36K,37K,38.5K等好几种,如果收发的载波频率不一致,距离就大打折扣了,就好像收音机的频率失谐一样。
