请教匠人和各位前辈:红外发射距离
9713|28
wangkj 发表于 2009-4-19 18:03 | 显示全部楼层
还有就是连续波问题
有的接受管是可以接收连续波的,而有的,必须 1ms停1ms发射。看接受器件手册,
甚至有的手册都没写,你自己试试用断续波。间隔10ms就行。
 楼主| END123456 发表于 2009-4-19 18:52 | 显示全部楼层
补充
补充:发射,接受电路如楼主位图。
接收电路是没有问题的,因为我用手上电视机遥控器发射,接收头在很远的地方都可以接收到。
我用的接收头是铁壳的1838好像是不能接收连续波的,
哪位大侠能讲下连续波的问题吗?
我实际测试过电视遥控器的SAA3010t的发射波形,每帧数据之间是85MS。
McuPlayer 发表于 2009-4-19 18:54 | 显示全部楼层
首先考虑:频率偏移、发射功率
呆板书生 发表于 2009-4-19 20:26 | 显示全部楼层
可能是驱动三极管的问题
我搞红外都有10多年了,
红外管的瞬时电流,可达100ma,
所以,你的三极管的开通电流可能不够,三极管在放大区的放大倍数可能有160,但三极管饱和区的放大倍数可能只有10-20
宇审飞船 发表于 2009-4-19 22:57 | 显示全部楼层
如果都没有问题的话
还有你编码是不是有问题,先从最简单的调试,比如联系发送高,看看接收头是不是能收到
 楼主| END123456 发表于 2009-4-20 09:09 | 显示全部楼层
编码应该是没有问题的
因为距离近的时候可以接收到,并正确解码出来。
远了就不行了
 楼主| END123456 发表于 2009-4-20 14:17 | 显示全部楼层
下午接着来调试
下午接着来调试
fanglin06 发表于 2009-4-20 14:38 | 显示全部楼层
我有碰到过```
如果按照楼上各位说的``都试了还没有用的话```估莫着是发射管的问题(有些发射管不知道就是那规格,还是不合格``只能发射那么远)```我有碰到过这情况````换一个确定可以的试试`````
mohanwei 发表于 2009-4-20 21:09 | 显示全部楼层
发射功率不用做得太大,重在接收
