看看这片**,旋转编码开关原理和编程分析
3654|7
namefull|  楼主 | 2009-4-21 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是原理图。帮忙看看有何问题!感觉小问题应该不少!但是不知道哪里有
计数部分的程序以前有人提供过,大概就是这个,有些不明白
#include "reg51.h"
long counter=0;          //旋转编码器的脉冲计数值,左转为正,右转为负
void main()
  IT0 = 1;    //外部中断0为边沿触发
  EX0 = 1;     //使能外部中断0
  EA=1;        //使能中断
  while(1)
    //                在这里写代码实现你想做的事,比如计数值的进一步处理等等等等
// 延时函数delay(unsigned char dly)
// 延时值与晶体频率有关,可以自己调整变量x的值以取得合适的单位延时值
void delay(unsigned char dly)
  unsigned int x;
  while(dly--)
    x = 1000;
    while(x--);
// 外部中断0的中断处理函数void ISR0()
// 注意:旋转编码器的A接P3.2,B接P1.7(跟你图上一样不变)
void ISR0()   interrupt 0
   if((P1&0x80) == 0x80)
     delay(10); //消抖动,延时一会,确认P1.7仍然为高,如果频率比较高,延时要缩短
       counter++;
   else
     delay(10); //消抖动,延时一会,确认P1.7仍然为低,如果频率比较高,延时要缩短
     if((P1&0x80) == 0x00)
     counter--;
有些不明白的,B接1.7和计数有何关系?
延迟X如何取值?
如果按照我接线的方式,如何修改程序?
显示程序如何做?
谢谢了,我知道我问的问题幼稚,还请解答下。。谢谢了
mpuhome| | 2009-4-21 09:57 | 只看该作者
你看一下正交编码器的资料
google一下即可
这种计数方法不太理想,速度高了/快速换向会有问题
namefull|  楼主 | 2009-4-21 14:04 | 只看该作者
不懂我问的问题啊
我们这要求的速度不是很高~
要求简单模拟就好
还是没明白我问的问题啊
mcufan001| | 2009-4-21 19:48 | 只看该作者
http://www.mcu51av.com/jswz/jswz_files/360bianma001.html
red1986| | 2009-4-21 20:44 | 只看该作者
旋转编码器是按数高低电平数来的
如题,他是通过对电平转换记下来的数据
mpuhome| | 2009-4-21 22:08 | 只看该作者
我确实没看你的问题
贴的代码那么长,我看不懂哦
不过呢,你既然做编码器计数,就要明白编码器是什么原理,出来的信号是什么样子的,然后在看代码就明白了。
xhtxzxw| | 2009-4-21 23:47 | 只看该作者
嘿嘿
正交旋转编码器最终体现为两路方波输出:A和B
正向旋转时:
  高电平
A: --__--__--__--__--__--__-
B:--__--__--__--__--__--__--__
 下降沿
反向旋转时:
    低电平
B:__--__--__--__--__--__--__
   下降沿
用--标志高电平,用__表示低电平
所谓正交,就是如上所示,AB相位相差90度.
旋转编码器的两路输出,一路用来触发中断(假定用B吧),另一路(就是A了)接到P1.7上,用来做旋转方向判别的依据.
程序初始化时,已经设定中断是边沿触发的,当B出现下降沿时触发中断,进入中断处理函数以后,对P1.7(也就是A信号)做判断,(结合上面的电平表示)如果A是高,判断是正转,加1;  如果A为低,判断是反转,减1.
ming_10| | 2014-4-8 11:53 | 只看该作者
我用两个89S51的IO口做的,存在以下几点问题
1.如果旋钮旋转速度太快,有时会没有反应。
2.旋转速度太慢也没有反应。
3.旋转速度太快了,有时不能识别正反转。
IO口接的是10K电阻 104的电容。
望断云山 2014-4-8 12:06 回复TA
用一路编码器信号产生中断才是正确的做法
