哦,不好意思,wjy1107原来是位**!
4599|27
 楼主| starking66 发表于 2009-4-24 10:35 | 显示全部楼层
这个是2线楼宇对讲机的数码键盘电路图!
有BIN文件,就是没有原代码,整套系统PCB和原理图我都有,觉得这是提高实践的大好机会才尝试去搞!才开始就遇到困难了!
不过的确A与C位置没有错,如果你还是不相信可以留下你的Email,我把PCB图也发给你看!
不过也很想知道A与C交换怎么实现这个功能?!谢谢!
wjy1107 发表于 2009-4-24 11:32 | 显示全部楼层
wjy0722@gmail.com
红心j 发表于 2009-4-24 13:07 | 显示全部楼层
提示20楼MM
要说电路烂,不在于A、C,而在于164控制最烂。
至于C,相当于控制选择显示/按键,A、B相当于显示位选/键盘行选。
 楼主| starking66 发表于 2009-4-24 15:58 | 显示全部楼层
这个电路是能用的
虽然我画的图有点错误,不过原理上还是能用的,只是21IC上能写这个电路的工程师不肯赐教而已!
哎~
wjy1107 发表于 2009-4-24 16:02 | 显示全部楼层
我又仔细的想了一下,能实现但是比较麻烦.
用138的C作为LED显示和键盘扫描的开关.
当C=1时,键盘扫描与164的移位同时进行;当C=0时点亮其中一位LED.
当然这个时候的键盘扫描就需要修改了.需要根据移入164的数据与控制CLK的状态所组成的数据顺序进行键盘扫描的读取.而不是按照顺序读取.
让4位LED都点亮,这个过程就需要重复4遍.而在点亮每一位LED的时候,还需要注意当前138的A与B的值,并且注意先改变A与B的值最后改变C值, 同时要注意164的锁存值是在CLK的上升沿改变的,也就是138的A在选择哪位LED点亮的时候不能产生上升沿.即在串行操作164的时候,A的状态要停留在1上.这样就可以避免在选通LED的时候产生上升沿.
经过上面的处理,在主程序中进行循环,那么LED的显示就会产生视觉存留现象,就好像4个LED一起亮.
 楼主| starking66 发表于 2009-4-25 08:57 | 显示全部楼层
wjy1107能写出个程序试下么?
wjy1107能写出个程序试下么?
写下程序用PROTUES仿真试试看!
耕在此行 发表于 2009-4-25 12:59 | 显示全部楼层
呵呵 wjy1107聪明
楼主 自己要多动动脑筋啰
 楼主| starking66 发表于 2009-4-25 13:55 | 显示全部楼层
呵呵!我也在尝试哦!
感谢wjy1107了!
