[每日一问] 请问电源模块之间串联或并联时应该注意哪些问题?
5009|7
 楼主| mornsun 发表于 2013-4-12 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
mornsunfae 发表于 2013-4-12 12:17 | 显示全部楼层
串联应用注意:
1)总负载电流的大小不能超过功率最小模块的输出电流
2)输出噪声也会变大,应用中应采取更多的滤波措施;
3)在模块的输出端并联一只反偏二极管(一般采用压降小的肖特基二极管),以免反向电压加到另一个模块上。
并联应用:
1)要求并联使用的模块其特性要非常的相近,否则输出电压高的电源有可能会提供全部负载电流,导致各个模块负载电流的不平衡,即使输出电压极为相近,由于输出负载随时间,温度变化产生的差异,也使负载功率的平衡变得极不稳定,因此尽量避免并联使用。
2)在必须需要并联使用时,最好采用冗余技术
串并联应用时,模块前端的供电母线最好加LC滤波电路,防止模块之间互相干扰,电容C最好比较靠近模块。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gygp + 2 赞一个!
查看全部评分
电源人diana 发表于 2013-4-12 16:34 | 显示全部楼层
说的很详细。。。
秤子 发表于 2013-4-18 09:31 | 显示全部楼层
gygp 发表于 2013-4-19 16:57 | 显示全部楼层
二楼说的不错。
谢谢分享的。
Pengxinrui 发表于 2016-1-30 00:04 | 显示全部楼层
Pengxinrui 发表于 2016-1-30 00:08 | 显示全部楼层
有没有电路模块拼接方法,噼如 用开关管振荡电路,返馈电路等搭建电路
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
