几年前这里有高手做了这个东西,有个问题想请教一下![附
5907|39
程序匠人 发表于 2007-11-23 21:44 | 显示全部楼层
多亏你们还记得匠人的东东
匠人那东东现在还放在床头用着,天天早上当闹钟用。半夜想看时间了,也拿起来晃一下就可以了,不用开灯,挺实用的。
不过,各位好像都没有明白楼主在问什么。
其实,如果是用电机驱动的话,最关键的是如何实现对板子的供电。匠人曾经看过原设计的方案,好像是利用线圈感应产生的电能来驱动IC和led的。很巧妙,可惜必须找到合适的电机才行。匠人一直没有找到合适的,所以只好用手摇了。
下面连接可以看到匠人的东东:
相关链接:http://blog.21ic.com/user1/349/archives/2006/30498.html
hotpower 发表于 2007-11-23 21:57 | 显示全部楼层
就是那个疯火轮???骑上车子像疯子的那个杰作???
zjzs1314 发表于 2007-11-23 23:18 | 显示全部楼层
hotpower大叔
每次都被你晃得眼睛花了。。。
sz_kd 发表于 2007-11-23 23:26 | 显示全部楼层
做时钟很漂亮的
多点LED做时钟很漂亮的
hotpower 发表于 2007-11-23 23:57 | 显示全部楼层
哈哈~~~这就达到效果了~~~
huangqi412 发表于 2007-11-24 17:18 | 显示全部楼层
呵呵,利用线圈感应产生的电能?
程序匠人 发表于 2007-11-24 20:42 | 显示全部楼层
电机改造示意图
刚才翻了一下硬盘,找到当初备份的图片
程序匠人 发表于 2007-11-24 20:43 | 显示全部楼层
效果图
程序匠人 发表于 2007-11-24 20:44 | 显示全部楼层
另一个效果图
程序匠人 发表于 2007-11-24 20:45 | 显示全部楼层
再一个
程序匠人 发表于 2007-11-24 20:46 | 显示全部楼层
静止时……
顶部俯视图
看见那几根线了吗?那是从电机里面引出来的哦,这是关键点。
程序匠人 发表于 2007-11-24 20:49 | 显示全部楼层
原理图
xwj 发表于 2007-11-24 20:52 | 显示全部楼层
29楼那个改造方法并不好,改装困难,而且破坏了电机的轴承
严重影响电机寿命
还是建议用电刷,有一个用再套一个电机换向器的方法就很好
xwj 发表于 2007-11-24 21:03 | 显示全部楼层
看看这几个,这才叫效果
图文旋转LED/LD广告屏-16
     轮胎式:
·直径 450MM
·型号 轮胎广告*
·直径象素 85
·容量 4M,显示高达125帧画面
·显示颜色 红+绿+黄+蓝+青+紫+白+黑
·显示模式 绕圈、扇面扫描、漫射、幻灯、GIF动画等
·显示内容 任何国家之文字、徽标、简单图形、动画等
·图文编辑 以提供的专用软件通过个人计算机编写、烧录,可重复改       写
·电机 无刷直流电机
·电源 电子开关式电源适配器,输入交流220V,50Hz, 输出12V直流
·功耗 20W
·净重 4公斤
 本贴包含图片附件:
screen.width-333) this.width=screen.width-333" border=0 pop="点击查看全图">
图文旋转LED/LD广告屏-17
     地埋灯式:
·直径 300-320MM
·型号 地埋灯广告*, 可内嵌入地
·直径像素 85
·容量 4M, 显示高达125帧画面
·显示内容 任何国家之文字、徽标,简单图形、动画等
·图文编辑 以提供的专用软件通过个人计算机编写烧录,可重复改写。
·电机 无刷直流电机
·电源 电子开关式电源适配器,输入交流220V 50Hz,輸出12V直流
·功耗 20瓦
 本贴包含图片附件:
图文旋转LED/LD广告屏-17
      射灯式:
射灯广告*是一个类似射灯造型的LED旋式动态图文显示器。适合安装在地上、墙上或从天花倒吊。用户欲显示的动态图文信息可用计算机制作和编排,烧录到内置的存储芯片中,并可在需要时任意更改欲显示内容以适合不同阶段和场合。机内的一个旋臂高速旋转,以直径像素85和8种颜色将动态图文浮现在机内的空气中。射灯广告*可户内外使用,展示角度上下可调,即是一个新颖独特的高科技电子信息发布媒体,又是具有强列视觉冲击力的现代装饰,特别适合城市建设、景观工程、主题公园、商场、酒楼、展会、晚会、庆典、歌舞厅、酒吧、休闲娱乐场所和步行街等市政夜景工程使用。
 本贴包含图片附件:
xwj 发表于 2007-11-24 21:05 | 显示全部楼层
最厉害的是这种
真彩显示的效果非常漂亮
以前在广场看到还以为里面是多个投影机呢,后来才知道也是旋转方式的
图文旋转LED/LD广告屏-18
      全彩显示屏:
环型全彩LED显示屏,有别于现今普遍的平面LED显示屏, 360度三面环式的屏幕设计,实为全新的视觉体验,完全无观赏死角,非常适用人潮汹涌的公共场所。
    多画面环场显示屏具有传统平板型的LED显示屏无法比拟的优势,采用旋转扫描机制和精密的时空结合控制技术,有效扩展视角空间,多画面同步显示,彻底消除观赏死区,可满足 360度全范围内完整图像内容的展示,是展览场馆、室内外广告屏、机场车站及其它公众场合等众多媒体发布展示场所的新宠。
   在技术方面,由于是动态地扫描刷新屏幕,使用了较少的发光器件,寿命相应得到延长,成本也大幅度降低。发光器件采用红、绿、蓝三色高亮度管芯,各有256级灰度级别, 共可达到16,777,216种色彩,是真正意义上的真彩色,使半径数十米范围内的观众都可享受到高清晰优画质的影像内容。
    全彩LED环型显示屏作为一种新型文字、图片、动画、视频图像等综合性信息传播媒体,以其色彩鲜艳、图像逼真、完全无观赏死角而极富吸引力。其造型独特新颖,360度环形幕上不仅能发布动态广告,同时可发布滚动文字信息和静态文字信息及时间等,并可实时更新显示内容;另外,在显示屏基座四周可制作4-6块静态广告招牌或灯箱,使它成为动静态为一体的显示媒体,吸引旅客们驻足欣赏、观看,从而强化广告效应。
    全彩LED环型显示屏给人整体感觉档次很高,与宏大的场面和优雅的环境相匹配后,可谓画龙点睛,从而提升企业、政府、组织的整体形象,充分发挥"窗口"的形象效应。
 本贴包含图片附件:
xwj 发表于 2007-11-24 21:11 | 显示全部楼层
早前想做这个旋转时钟,别人售价:179.95$。
其实自己做也不会很难
后来因为手里没合适的电机,又搁浅了:-(
Dimension: (10" 3/4 ) X (10" 3/4 ) X (2" 3/4)
About the same dimension as any other Wall clockWeight: 2 lbs
The top cover (transparent acrylic) can be removed
A virtual clock is a high technology rotating arm which produce a graphical illusion.
huangqi412 发表于 2007-11-25 10:01 | 显示全部楼层
想问一下,
这个东西基本原理就是转过一个小角度就刷新一次led的显示,这样连贯起来就可以显示出图片,
但是各种电机转速不同,电压不同时候转速也不同,是不是要有传感器反映当前速度呢?
gyt 发表于 2007-11-25 11:03 | 显示全部楼层
37、38、39楼
xwj发的东东,太漂亮了!!!
