[电源] 散热焊盘可以接到数字地上吗
4477|26
SMD电子包装材料 发表于 2013-4-15 10:10 | 显示全部楼层
HORSE7812 发表于 2013-4-15 11:19 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2013-4-15 12:03 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-4-14 19:25
这是个电源芯片。
我觉得应该看这个电源是给哪部分供电的。
如果是数字电源,连接数字地;
分析的很有道理
ljing1963 发表于 2013-4-15 16:38 | 显示全部楼层
可以把!
comeon201208 发表于 2013-4-15 18:02 | 显示全部楼层
我看是可以的,线路板一般都覆地处理的
wzhustac 发表于 2013-4-18 17:09 | 显示全部楼层
shimx 发表于 2013-4-14 14:43
不知道啊,如果不能的话是不是要单独铺一片不与电路其他部分有连接的铜做为散热区呢 ...
我就是单独铺一片与其他节点没有电气连接的铜散热的,数据手册上找不到底部散热脚与其他脚的什么关系,唉...我用的是TPS767D318
低八度的声线 发表于 2015-6-28 14:10 | 显示全部楼层
你确定数字地是否可以直接连接到该芯片底部裸露的散热焊盘上去?
