这是什么原因?
2848|17
 楼主| ningling_21 发表于 2009-5-1 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AT89S52+1302+LCD模块 做个定时器,功能:显示时间,设定三组时间(掉电保持)
到达设定时间后继电器动作,可以手动按键清除继电器。
为何运行不久,就出现:时间显示异常,时,分,秒,年,月,日,全都变成了
0xff   ?
处理1:更换1302  无效
处理2:更换89S52 无效
这会是什么原因造成的呢?
lyjian 发表于 2009-5-1 22:10 | 显示全部楼层
N多原因
 楼主| ningling_21 发表于 2009-5-2 08:17 | 显示全部楼层
请高手指点迷津
楼上等于没说
ayb_ice 发表于 2009-5-2 10:04 | 显示全部楼层
更换IC是的理由是什么
 楼主| ningling_21 发表于 2009-5-2 10:16 | 显示全部楼层
回楼上
更换IC的原因是,想用排除法,排除IC坏的原因
ayb_ice 发表于 2009-5-2 10:34 | 显示全部楼层
不要轻易怀疑IC问题
 楼主| ningling_21 发表于 2009-5-2 11:46 | 显示全部楼层
那该怀疑什么呢?
szsfy 发表于 2009-5-2 13:41 | 显示全部楼层
程序能确定没有问题
 楼主| ningling_21 发表于 2009-5-2 16:09 | 显示全部楼层
程序没问题
因为,刚开始一周内运行正常,后来听说,某次上电后就不正常了,从此就再也不正常了。
SHENUO 发表于 2009-5-2 18:37 | 显示全部楼层
上楼还是看看断电保存和读取的数值是否相同,软件再看看
 楼主| ningling_21 发表于 2009-5-2 18:39 | 显示全部楼层
运行时可以设定时间数据,但是断电后
再上电,设定的时间数据全变成00
小xin 发表于 2009-5-2 18:44 | 显示全部楼层
是不是供电的问题啊?
 楼主| ningling_21 发表于 2009-5-3 07:04 | 显示全部楼层
电源是5V稳压IC,测过,没问题
ZHAOYU2005 发表于 2009-5-3 10:36 | 显示全部楼层
时钟芯片需要后备电源的
要不你断电后时钟咋计时?
 楼主| ningling_21 发表于 2009-5-3 15:49 | 显示全部楼层
板上有备用电池,3.3V
用以保持时钟芯片不断电。
 楼主| ningling_21 发表于 2009-5-4 19:10 | 显示全部楼层
用电池做电源或开关电源做电源都一样
都是显示:0XFF
coco063 发表于 2009-5-4 23:40 | 显示全部楼层
 楼主| ningling_21 发表于 2009-5-6 13:21 | 显示全部楼层
什么不错?
