关于红外解码的程序
7024|12
 楼主| Jutinlee 发表于 2013-4-15 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
此程序hex文件在AT89s52芯片上可以运行,验证无误。但是加载到STC15L204系列上运行时无反应,可能是解码不成功!!!,两者用的是同样的程序。求高手指导!!!
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit ir=P3^3 ;//定义红外接收端口
sbit P1_6=P1^6 ; //定义电机控制端口1
sbit P3_7=P3^7 ; //定义电机控制端口2
uchar key_code=0 ;//遥控键值
uchar new_code=0 ;//有无新按键
uint buf_key_code=0 ;//键值暂存
uchar key_bit_count=0 ;//键编码脉冲计数
uint count=0 ;//定时中断次数计数
uint buf_count=0 ;//定时中断计数暂存
uchar common_code_count=0 ;//前导码脉冲计数
uchar ir_status=0 ;//脉冲接收器所处的状态,0:无信号,1:系统码接收区,2:数据编码接收区
unsigned char n,n1,n2,n3,n4;
///延时子程序1 10us
void delay_10us(unsigned char y)
    unsigned char x ;
    for(x=y;x>0;x--);
/////初始化
void init(void)
     ir=1 ;
    //红外端口写 1
EA=1 ;
    //开总中断
TMOD=0x22 ;
    //定时器0跟定时器1,模式2,8 位自动装载模式
    TH0=0Xd1 ;
    //定时50us
   TL0=0Xd1 ;
    IT0=1 ;
    //INT1 下降沿触发
    ET0=1 ;
    //允许定时器中断
    EX0=1 ;
//允许外部中断
定时器中断
///定时器中断
void time0()interrupt 1
count++;
//定时器中断次数累加
   外部中断,红外解码程序
///外部中断
void int1()interrupt 0
    TR0=1 ;
    //开定时器中断
    //如果信号合法,则放入buf_count,count 清 0,对下一个脉冲信号计时
    if(count>12&&count<270)
        buf_count=count ;
        count=0 ;
    delay_10us(10);
    //延时 100us 以消除下降沿跳变抖动
    //INT1 引脚稳定为低电平,则表法确实是信号,count 重新计时,因上面延时了50us,故要 补偿 1 次T0中断
    if(ir==0)
        count=2 ;
    //若收到的信号合法,则再进行信号分析
    if(buf_count>12&&buf_count<270)
        //如果之前未收到引导码
        if(ir_status==0)
            //判断是否引导码 13.5ms
            if(buf_count>210&&buf_count<270)
                ir_status=1 ;
                //系统标记
                buf_count=0 ;
        ///收到引导码
        else if(ir_status==1)
            //若收完26 个脉冲
            if(common_code_count>=25)
                ir_status=2 ;
                //数据解码标记
                //系统码计算清零
                buf_count=0 ;
                // 中断计数暂存清0
            else if((buf_count>40&&buf_count<70)||(buf_count>12&&buf_count<32))
                buf_count=0 ;
                common_code_count++;
                //每收到一个信号自加 1
        //进入数据编码接收
        else if(ir_status==2)
            //收到数据少于8 位,则将收到的数据写入buf_key_code
            if(key_bit_count<8)
                if(buf_count>40&&buf_count<70)
                    buf_count=0 ;
                    buf_key_code>>=1 ;
                    buf_key_code|=0x80 ;
                    //收到 1
                    key_bit_count++;
                    //数据脉冲累加
                //收到0
                else if(buf_count>12&&buf_count<32)
                    buf_count=0 ;
                    buf_key_code>>=1 ;
                    //收到0
                    key_bit_count++;
            //若收完 8 位数据则做以下处理
            else
                ir_status=0 ;
                //接收状态返回到空闲
                key_code=buf_key_code ;
                key_bit_count=0 ;
                buf_key_code=0 ;
                buf_count=0 ;
                TR0=0 ;
                new_code=1 ;
   主程序
void main()
init();_//中断初始化。
    while(1)
    { _
        while(!new_code);
        //判断是否有新按键,如果有则执行下面程序,没有则一直循环
        switch(key_code%16) //判断哪个按键。
case 1:{ P1_6=1; P3_7=0; };break;
case 2:{P1_6=0;P3_7=1; };break;
    case 3:{P1_6=1; P3_7=1; };break;
   new_code=0; //按键标志位清"0",进入下一次循环判断。
rgh111 发表于 2013-4-15 21:09 | 显示全部楼层
虽然都叫51单片机, 而且貌似相同的程序也能"run"起来. 但是它的时钟系统和一些功能寄存器的设置还是有些许区别的.
楼主可以查两方面的原因:
1. 检查时钟是不是调在同一个频率上, 因为红外接掐时间的关键.
2. 看看IO的配置是否满足接收收响应条件.
搞定这两个问题, 有99%的机会程序"欧啦".:lol
dirtwillfly 发表于 2013-4-15 21:57 | 显示全部楼层
估计问题出在时钟频率的设置上。STC15L204是1T的单片机,时钟频率比较快
airwill 发表于 2013-4-15 22:49 | 显示全部楼层
估计最大可能是 处理器的频率不同导致的。STC15L204的单周期快了很多
coody 发表于 2013-4-15 23:11 | 显示全部楼层
由于STC15L204EA的速度比89S52快得多,和资源的问题,所以注意:
1、凡是软件延时的程序,都要改慢。
2、TC15L204EA目前STC只出了A版本,而A版本的外中断不能使用,否则会死机。
很多例子证明,红外接收使用外部中断没有用查询的可靠,因为外部中断对干扰比较敏感,即使是几个us的干扰都能进中断,这个在LED PWM驱动的灯带红外遥控的比较容易碰到,跟使用什么MCU没关系,当然用外部中断一样可以做得可靠,程序要做些滤波处理。我 从来都用查询,简单可靠。
STC的官网有用于STC15系列的查询方式红外接收完成的 工程程序。
天命风流 发表于 2013-4-16 11:03 | 显示全部楼层
好东西!!!
 楼主| Jutinlee 发表于 2013-4-16 14:46 | 显示全部楼层
虽然都叫51单片机, 而且貌似相同的程序也能"run"起来. 但是它的时钟系统和一些功能寄存器的设置还是有些许 ...
昨晚发帖的时候忘记加上去了,两个单片机的时钟频率是一样的,而且IO口也做了相应的改动。应该不是这两个问题!!
 楼主| Jutinlee 发表于 2013-4-16 14:49 | 显示全部楼层
估计最大可能是 处理器的频 ...
我也觉得这个可能性比较大,还在调。。。:'(烦死了
 楼主| Jutinlee 发表于 2013-4-16 14:50 | 显示全部楼层
1、凡是软件延时的程序,都要改慢。
2、TC ...
有没有那个“用于STC15系列的查询方式红外接收完成的 工程程序”的网址,我在官网上没找到。
SunFans 发表于 2013-4-16 18:48 | 显示全部楼层
 楼主| Jutinlee 发表于 2013-4-17 13:28 | 显示全部楼层
谢谢各位大神,问题已经解决。小弟不胜感激!!!
clarkewayne 发表于 2013-4-17 16:59 | 显示全部楼层
1、凡是软件延时的程序,都要改慢。
同意
china0043 发表于 2013-11-11 11:32 | 显示全部楼层
单片机如何对多个红外接收管同时解码
