请问怎样计算一段C语言编写的程序所占程序存储器的大小?
5973|15
zhaoyu2005| | 2009-5-14 15:27 | 只看该作者
直接计算不行的,变通下
这个好像不好计算,不像汇编,这个牵涉到:参数传递、优化、隐含操作等,编译完看下汇编代码,可以计算出来,汇编代码一般显示机器码和地址
John_Lee| | 2009-5-14 15:27 | 只看该作者
没法计算,写得多了,自然就有感觉了。
qcmc|  楼主 | 2009-5-14 15:34 | 只看该作者
OK,明白了,谢谢。。。
vrgood| | 2009-5-14 15:34 | 只看该作者
变量太多 无法确定
这个不好确定的,不同级别的编译优化、选择不同的编译模式,产生的代码大小也是不同的,
qcmc|  楼主 | 2009-5-14 15:40 | 只看该作者
那不是无法判断一段C程序是否超过了ROM的存储空间?
oumi| | 2009-5-14 15:42 | 只看该作者
re:
编译通过的话编译器会支持
耕在此行| | 2009-5-14 15:43 | 只看该作者
呵呵 看看编译结果便知道了
qcmc|  楼主 | 2009-5-14 15:50 | 只看该作者
哦。。。呵呵
qcmc|  楼主 | 2009-5-14 17:31 | 只看该作者
请问单片机执行一条C代码,执行时间是不是和汇编一样是定
qcmc|  楼主 | 2009-5-14 17:45 | 只看该作者
请问
请问单片机执行一条C代码,执行时间是不是和汇编一样是定的(指令周期)?
qcmc|  楼主 | 2009-5-14 20:17 | 只看该作者
请问各位大虾。。。
我再表述清楚一点。。
请问单片机执行一条C程序,时间怎么计算?
ODQQDO| | 2009-5-14 21:05 | 只看该作者
单片机执行一条C程序,时间是不确定的
  一条C程序先经过编译器成功编译后,汇编代码的长短不确定,所以机器码也不确定,时间就不确定了。
qcmc|  楼主 | 2009-5-14 21:09 | 只看该作者
关于时间
我看到有的书上用c写的延时程序,就想到了这个问题,那他写的延时并不是确定的,莫非误导读者。。。
smileagain| | 2009-5-14 23:59 | 只看该作者
c延时程序的延时时间可以在debug的时候看
对于同样的优化级别和编译方式,c延时程序的延时时间是固定的
chunk| | 2009-5-15 09:46 | 只看该作者
你让连接器给你出个MAP文件不行吗?
如题
