【嘚瑟】第一块PCB。
8643|51
siyuan0817 发表于 2013-9-21 15:10 | 显示全部楼层
晶体不需要等长线,只要尽量靠IC近就可以了
zhanghanyu007 发表于 2013-9-21 22:46 | 显示全部楼层
受教了,谢谢
pcb818 发表于 2013-9-21 22:52 | 显示全部楼层
酷!双面板哦!
yubaiyang 发表于 2013-10-10 10:08 | 显示全部楼层
本人稍微有对圆弧形泪滴不感冒,一般看到这样的我就会强制拆除重新补
密度稍高的板估计也只能加圆弧形的泪滴…… 泪滴还能提高板子的成品率和可靠性、可维修性……  发表于 2013-10-10 10:24
clarkewayne 发表于 2013-10-11 20:44 | 显示全部楼层
學習了,學習了
smell-baby 发表于 2013-10-18 16:10 | 显示全部楼层
第二次布线的ic去哪了????
兰道断雨忠情 发表于 2013-11-20 14:23 | 显示全部楼层
kanglijun123456 发表于 2013-4-17 13:24
楼主把器件在调调位置可以把反面的器件都放到正面,更容易焊接
建议在做电路设计的时候,把有些悬空的引脚保护起来,这样可以增加整个产品的稳定性。:)
xinshouxuexi 发表于 2013-12-12 13:12 | 显示全部楼层
frlop 发表于 2013-4-18 08:18
看到板子,确实太小了。
我这里过孔是12mil-5mil的,一般你们过孔设多大的呀。 ...
根据走线宽度设定
 楼主| frlop 发表于 2013-12-13 08:35 | 显示全部楼层
根据走线宽度设定
求指教.现在我自己10mil的线过孔一般为直径20mil过孔10mil,这样合适么?
xinshouxuexi 发表于 2013-12-13 15:33 | 显示全部楼层
10mil的线,一般用系统设置的30mil,16mil即可。若是空间较小,设置为20/10也可以。另外,对于器件布局不要害怕设计规则中的间距限制,想电阻电容啊,可以靠的近一点,紧紧挨着都没有问题
 楼主| frlop 发表于 2013-12-13 23:11 | 显示全部楼层
10mil的线,一般用系统设置的30mil,16mil即可。若是空间较小,设置为20/10也可以。另外,对于器件布局不 ...
受教了,谢谢。
hua2999 发表于 2013-12-14 18:56 | 显示全部楼层
变压器下面 尽量不要有任何走线 感应电流有时候会造成严重影响
