恒流源问题求教。。多谢了。
9274|55
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-17 10:20 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-4-17 09:29
哈哈!电源内阻但大、且滤波也不好!…
你是指运放的电源吗?我已经滤过波了,,0.1uF和10uF,,你看可以吗?
jjeemm77 发表于 2013-4-17 10:47 | 显示全部楼层
你先不管波形失真、最大电流<输出>时、电压是否有波动?<电源内阻>…
kanglijun123456 发表于 2013-4-17 10:50 | 显示全部楼层
过冲我怀疑是MOS管的反向二极管产生的,楼主可以用三极管测试一下。
beanandpeach 发表于 2013-4-17 11:29 | 显示全部楼层
学习啦
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-17 11:31 | 显示全部楼层
我也怀疑是,之前没有接MOSFET时,前边的电路已经补偿过,调好了,接上管子后就有过冲了,,不知道怎么解决,困惑中。。。
xu_ 发表于 2013-4-17 11:43 | 显示全部楼层
我怀疑是U1的负载太轻,在其输出端挂个电阻接地,可能过冲会好点。
woshixinshou 发表于 2013-4-17 12:18 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,开始用的358,发现这个震荡周期实在是太大了,恒流效果不怎么好,后来换了10M带宽的,震荡频率去到500K,但是效果好多了。
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-17 12:42 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,开始用的358,发现这个震荡周期实在是太大了,恒流效果不怎么好,后来换了10M带宽的, ...
主要是过冲太大了,,如果过冲小了,随之的阻尼振荡也会小一点的,,不知道我说的对不对。。
金则立则翔 发表于 2013-4-17 13:30 | 显示全部楼层
ljing1963 发表于 2013-4-17 14:17 | 显示全部楼层
blackspider_e 发表于 2013-4-17 14:22 | 显示全部楼层
波形的振荡是由于什么原因造成的呢?
irf530的Cgs相当于:在运放输出带了个nf级的容性负载
运放输出接电容会怎样?该怎么补偿,你应该知道了吧
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-17 15:02 | 显示全部楼层
波形的振荡是由于什么原因造成的呢?
运放输出接电容 ...
因为我的反馈网络是一个运放,在没有接入MOSFET之前已经产生了振荡,我在输出和反向输入端接了一个电容消除了振荡,现在又接上容性负载,该怎么补偿呢?会不会影响我之前补偿过的呢?真心求解,多谢!
xu_
呵呵,是先射箭,再画靶子。  发表于 2013-4-17 16:16
xu_
先画靶子,再射箭,可以百发百中。  发表于 2013-4-17 16:14
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-17 16:04 | 显示全部楼层
cheny0ng822 发表于 2013-4-17 15:46
我认为:理想情况下,电阻上的电压脉宽和前面的输入脉宽宽度应该是一样的,实际上脉宽宽度多出一个负向的过 ...
目前已经选择了输入电容更小的管子,调制频率已经能到1MHz,可是负向过冲还是存在,当电流增大时更加明显,郁闷中啊。
qzlbwang 发表于 2013-4-17 16:20 | 显示全部楼层
1、去掉U2
2、U1需要足够快
3、U1输出需要足够的驱动电流方能驱动容性负载。
lixiang69 发表于 2013-4-17 16:29 | 显示全部楼层
在U1的负端并接一个小电容
GUQUANJU 发表于 2013-4-17 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
负载电流回路有感性存在吗。
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-17 19:51 | 显示全部楼层
负载电流回路有感性存在吗。
目前还没有带负载呢,,
MCU52 发表于 2013-4-17 21:38 | 显示全部楼层
输入频率都1M用运放直接驱动功率MOS是不够妥当的,输入为低电平时,MOS栅电荷要快速放掉是个大的问题,建议加入图腾柱。
上面说到的稳定性是这个电路必须要解决的。
GUQUANJU 发表于 2013-4-18 07:12 来自手机 | 显示全部楼层
此电路类似pID控制回路中D太小,应从运放频率,Mos输入电容充放电时间方面解决。
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-4-18 14:55 | 显示全部楼层
问题已经解决,多谢各位老师的解答。
