一个主单片机与十几个从单片机双向通信,该用什么总线?
6455|29
gyt 发表于 2007-12-2 12:42 | 显示全部楼层
17楼的方法最方便
建议采用
wimhy 发表于 2007-12-2 13:42 | 显示全部楼层
hotpower
17楼: 那就用TTL电平方式的232
将主机的TXD与所有的从机的RXD连接,RXD与TXD连接.
注意上拉和总线驱动问题.
协议模拟I2C,内带给从机的"地址"和"方向".
"将主机的TXD与所有的从机的RXD连接,RXD与TXD连接."这样不可以吧???从机 的TXD有高有低,TTL短路了啊.这里不能线与吧.
注意上拉和总线驱动问题.
协议模拟I2C,内带给从机的"地址"和"方向".啥意思啊? 多指教哈.
后学 发表于 2007-12-3 08:17 | 显示全部楼层
to 楼上,
加个二极管不就是线与了,当然还要加上拉,
网上有现成的图,自己找找,
hotpower 发表于 2007-12-3 09:03 | 显示全部楼层
俺总认为是SMBus总线不错
eleclike 发表于 2007-12-3 12:41 | 显示全部楼层
用UART
就用单片机自带的串口,主从通信模式
lucidmask 发表于 2007-12-3 16:15 | 显示全部楼层
re
跟在3M后面发贴,而且是在这个版,要抓图纪念了
zusen 发表于 2007-12-3 16:19 | 显示全部楼层
呵呵,还是用I2C吧
我做过一主四从的,用I2C通信(模拟I2C方式),很稳定
lucidmask 发表于 2007-12-3 16:25 | 显示全部楼层
距离近I2C,远485
 楼主| wuljia 发表于 2007-12-3 16:30 | 显示全部楼层
单片机还没选定,请大家推荐一下,
51或增强型51单片机,
加密性能好的,
NXP的增强型51系列和C8051F,哪个加密性能好?
计划如果选的单片机上有 I2C 就用 I2C ,如果没有,就用TTL串口一主多从,
后学 发表于 2007-12-3 20:23 | 显示全部楼层
楼上的做法,我们用过1带15,
