麦克风输入前级放大电路
12833|34
boy4477 发表于 2007-7-2 12:56 | 显示全部楼层
不错
大部分的驻极体都是这样的。
keer_zu 发表于 2007-7-3 11:27 | 显示全部楼层
gohunter的问题解决了没?
学到了不少。
 楼主| gohunter 发表于 2007-7-3 22:50 | 显示全部楼层
还要继续研究……
我找了两个MIC,用万用表量了一下输出阻抗,一个是1K,一个是1.6K。
如果按电阻分压原理算,boy4477的MIC的输出阻抗是3.6K,不过我
现在不确定这样测对不对,boy4477能否帮我验证?
要研究一下JFET的原理了。
keer_zu指的是那个问题?我现在发现要搞清的问题变多了:(
可惜最近太忙,没有时间细究!
tjsheep 发表于 2007-7-4 09:50 | 显示全部楼层
还是用mos管做放大,信号又好功率又省
永远支持三极管……
keer_zu 发表于 2007-7-4 16:04 | 显示全部楼层
gohunter ,说的是你的东西做出来了没?
做出来后别让大家分享以下呀
最近还忙啥啊
weilj123 发表于 2007-7-8 00:11 | 显示全部楼层
cnchip 发表于 2007-7-8 20:40 | 显示全部楼层
5楼boy4477贴的图是什么仪器截下来的?
能否介绍一下?
boy4477 发表于 2007-7-9 07:39 | 显示全部楼层
是泰克3XXX系列示波器
weilj123 发表于 2007-7-9 09:07 | 显示全部楼层
to keer_zu
R6电阻是多大的呀,51K还是5.1K呀,有时间告诉我好吗?谢谢!第一级放大器的放大倍数是470/12=39吗?(初学模电)
keer_zu 发表于 2007-7-9 09:51 | 显示全部楼层
to weilj123
是5.1k,这个自己可以调整,至于如何计算,模拟电路上都有的。
 楼主| gohunter 发表于 2007-7-10 21:52 | 显示全部楼层
继续分析……
由驻极体MIC的内部电路可知,内部是一个JFET的输出。
所以,之前我用万用表直接量MIC的阻抗是不妥当的。
(万用表量测电阻的原理就是在被测电阻两端加一个电压的,在根据内部电流表测得的电流算出电阻)
其实在19楼的图中应该在JFET的栅极加一个电阻(如1M)到地,把电流变成电压。JFET把电压再变成电流输出,这样能够输出的交流电压幅值就和偏置电阻
是成正比的。也就是说在相同的音量输入,使用大的偏置电阻时,输出的电压会大。MIC的指标,如灵敏度一般都是在偏置电阻为2K(or 2.2K)测定的:-47db~55db 。
根据boy4477的测试,则该MIC的最大输出应该为142mV*2.2K/10K=31.24mV。
我相信如果boy4477对MIC使劲吹气的话,输出幅值将更大。
另,在没有声音的时候,JFET(耗尽型)的源极也是有电流Id的。
这样,Vg=Vbias - Id*Rbias -> Vg=4.5-Id*10K=1.2V ->Id=0.33mA
当有声音输入时,Id会变大,Vg变小。所以偏置电阻不能太大,否则如上例取Rbias=15K时,Vg=4.5-0.33*15=-0.45V (实际为0V)电路不能正常工作。
而且由于JFET的离散性大,即使同一型号的JFET,Idds的值也会相差很大,如2mA~12mA。
说了这么多,总之强烈推荐偏置电阻选为2.2K !!!
在假定MIC的最大输出为120mV的情况下,需要的放大倍数为2V/120mV=16.7。
使用keer_zu的电路把放大倍数改小,R1由12K->2.2K后是可以使用的。
进一步:如果不需要通过可变电阻调音量,且放大后后面接的是ADC时,只须保留前一级放大电路就行。
再进一步:可以把滤波功能做进去,保留200Hz~3.4KHz的音频信号就可以了!
keer_zu 发表于 2007-7-14 17:01 | 显示全部楼层
呵呵
谢谢 gohunter 的透彻分析
weilj123 发表于 2007-7-23 08:53 | 显示全部楼层
顶上去
keer_zu 发表于 2010-9-30 10:38 | 显示全部楼层
呵呵,以前的老帖子啊 发现现在都忘完了。
天罡星lmy 发表于 2013-6-19 15:28 | 显示全部楼层
