有什么办法可以把传感器传过来的波特率降低?
7295|53
zhangmangui 发表于 2013-4-21 09:41 | 显示全部楼层
现在51系列里面的54什么的 晶振都可以到40M   换个试试  编程方法是一样的
QQ993455622 发表于 2013-4-21 14:12 | 显示全部楼层
dingo啊
jt4117 发表于 2013-4-21 22:34 | 显示全部楼层
好好看看自己写的软件吧。  估计是软件bug。  因为传感器如果是要传送的据量大的话,不可能把波特率设置的这么低。
你软件收数据是用串口中断, 协议解析肯定是要在主循里面做了。 如果在中断里做数据处理,那有可能会丢数据。
 楼主| dubge 发表于 2013-4-22 21:40 | 显示全部楼层
好好看看自己写的软件吧。  估计是软件bug。  因为传感器如果是要传送的据量大的话,不可能把波特率设置的 ...
我为了不占用时间,就用数组先储存下传来的数据,传完以后进行处理。不会有问题吧。。。换个24M的晶振,波特率就有误差了,现在决定用ARM,您觉得可取吗?
 楼主| dubge 发表于 2013-4-22 21:41 | 显示全部楼层
hhhhhhgg 发表于 2013-4-22 00:23
亲,你是来刷屏的吗。。。。。
晶振换了波特率就有误差了。。。
 楼主| dubge 发表于 2013-4-22 21:42 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2013-4-20 18:16
把传感器里的晶振给换了
这个,密封的啊,不好换
rgh111 发表于 2013-4-20 17:58
貌似楼主需要加一样东西, 就是外部SDRAM来做缓冲.
初学者啊,可以详细点吗?
 楼主| dubge 发表于 2013-4-22 21:46 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-4-20 22:28
改进软件处理数据的算法,我猜你的软件处理数据的效率很低。
先数组存储数据,再进行处理,已经最小化了。我看是单片机运行速度跟不上
 楼主| dubge 发表于 2013-4-22 21:47 | 显示全部楼层
谈的元 发表于 2013-4-20 20:10
改变波特率不能解决你处理不及的问题,仔细想一下
嗯嗯,得让单片机运算速度跟上!
zhangmangui 发表于 2013-4-23 09:08 | 显示全部楼层
晶振换了波特率就有误差了。。。
不会的  我都在使用啊
corset 发表于 2013-4-23 16:10 | 显示全部楼层
好像有种逻辑片子能分频,或者计数,满2或满10某一管脚电平跳变,应该能满足你的降频的要求。你可以找找。
 楼主| dubge 发表于 2013-4-23 22:33 | 显示全部楼层
不会的  我都在使用啊
换成22.1184的晶振,波特率56000,不是有误差么?还是会影响传送数据啊
cjseng 发表于 2013-4-23 23:49 | 显示全部楼层
56000波特率,传输一个字节有接近200us时间,这么长的时间还不够把数据放入数组吗?
