W1W2:这两个简单的直流点计算问题能搞定不?
6590|25
q331513266 发表于 2013-4-24 14:36 | 显示全部楼层
很想知道正确答案;P
zyj9490 发表于 2013-5-5 14:09 | 显示全部楼层
这是三极管模型的算法,Vbe=ln(I/is-1),用了这个公式就好算了
NO!  发表于 2013-5-5 19:29
zyj9490 发表于 2013-5-6 21:56 | 显示全部楼层
用数值算式来解
122013137 发表于 2013-5-7 10:15 | 显示全部楼层
图2,允许“知道”beta不?
可随意用spice,可随意用matlab。  发表于 2013-5-7 10:21
122013137 发表于 2013-5-7 11:02 | 显示全部楼层
我说的是手算, 对图2 ,假定知道beta=100, 假定200mA恒流源的负端为vi
因为电流较大 又假定VB1 VB2为0.75V左右 则KCL 得到只含vi的一元一次方程,, vi得解1.53V 故进而迭代验证 先前假设的“VB1 VB2为0.75V”对不对~
由这些验证计算可知“vi得解1.53V” 大差不差
shalixi 发表于 2013-5-7 21:38 | 显示全部楼层
对图1而言,计算有三种结果,仿真也有相同的三种结果,但实际电路只有两种与计算和仿真相对应的结果,其中一种不存在..
图2与图1类似.
愿闻其详!?  发表于 2013-5-8 12:53
