我觉得那就是单片机世界的**
13378|89
hotpower 发表于 2007-12-14 13:15 | 显示全部楼层
哈哈~~~就看各位努力了~~~
wswh2o 发表于 2007-12-14 13:22 | 显示全部楼层
CVI好用吗
hotpower 发表于 2007-12-14 13:25 | 显示全部楼层
估计比单片机简单许多~~~
 楼主| zusen 发表于 2007-12-14 13:26 | 显示全部楼层
forthlab 发表于 2007-12-14 18:24 | 显示全部楼层
CW的PE已经实现了LZ的要求
所以我现在喜欢用freescale的CPU
5_0_5 发表于 2007-12-14 18:35 | 显示全部楼层
支持
太好了,作好以后俺菜鸟做个PLC玩玩
 楼主| zusen 发表于 2007-12-14 19:06 | 显示全部楼层
26楼的不错,可作参考
happystar 发表于 2007-12-14 19:19 | 显示全部楼层
re
新华龙的C8051F自带一个软件,好象叫个config2什么的了。可以选择每个型号,然后在调试软件里选择配置芯片里自带资源配置,比如引脚初始化、串口波特率什么的。每当选择完毕,它就会根据你的配置生成一段代码。然后你可以COPY到程序中,这个对新接触这种MCU的人很方便。
现在想一想,新华龙这点做的和VISUAL系列的编程语言有点相似。
huangqi412 发表于 2007-12-14 19:40 | 显示全部楼层
又长见识了
农民讲习所 发表于 2007-12-14 19:48 | 显示全部楼层
都太初级了
比如换个MCU,所有都不成立。
mohanwei 发表于 2007-12-14 19:52 | 显示全部楼层
大家都骂微软的烂……其实微软的水平大家都知道是数一数
这个项目想做好非常难,因为编程不是技术活,而是体力活,这么大的程序量不是中国程序员业余时间可以完成的。
老外可以做自己爱做的事,我们却还要为生存而打拼……
“创意”诸如“选一个串口控件,则自动生成串口模式选择、波特率等配置”谁都能想到,但是一旦具体开了,I2C呢,SPI呢,没有的话软件模拟实现呢……定时器资源太少呢……模型可能很难统一,所以到了最后很可能是每种单片机一类模型(根据具体型号又有所不同),每种类型还需要针对keil,IAR……搞出N个版本……
前段时间装了个“SUPERPRO USB series”编程器软件,很是惊讶它居然占了150M的空间,但是打开它的目录,看到了数不清的EPROM,MCU,GAI……每个型号一个库文件……又想想也许真的要占那么大的空间。
OFFICE也是啊,几百兆的空间看似很臃肿,但是你想要什么它几乎都能实现;而WPS看似精巧,确只能在网页里复制文字,连图片都没法复制……所以wps可能很适合一部分人,却远远不是office的对手。
mohanwei 发表于 2007-12-14 19:54 | 显示全部楼层
密切关注中,项目真正实施的时候,我也有力出力,呵呵
hotpоwer 发表于 2007-12-14 20:17 | 显示全部楼层
51可视化编程,好像已经有了也……
http://www.cpubbs.com/forum/viewthread.php?tid=53355&extra=page%3D1&frombbs=1
农民讲习所 发表于 2007-12-14 20:31 | 显示全部楼层
看过,只能叫图形化编程
和俺想的差得太远
农民讲习所 发表于 2007-12-14 20:32 | 显示全部楼层
他那个,叫图形编程控制器更合适
forthlab 发表于 2007-12-14 20:49 | 显示全部楼层
回农民讲习所:
农民讲习所 发表于 2007-12-14 19:48 侃单片机 ←返回版面
31楼: 都太初级了
比如换个MCU,所有都不成立。
你肯定没有用过CW的PE:
如果换CPU,那么固定IO的(比如串口,i2c,不变),通用IO和AD自己到菜单选择.程序不要作修改的.现在还支持8bit升级32bit的CPU(QE128).
估计中国人十年内不可能有这样的软件面世.
农民讲习所 发表于 2007-12-14 21:08 | 显示全部楼层
俺要的不是硬件编程,而是系统编程软件
forthlab 发表于 2007-12-14 21:15 | 显示全部楼层
不知道所长说的系统是那个级别的
其实我倒是觉得硬件调试是很麻烦的,最耗费时间的.新CPU上手,要看N多E文资料.用CW基本简单带过.CW的介绍讲用PE可以节约70%的时间.
PE也可以自己扩充的,网上有很多型号的LCD,DS1302,EEPROM,FLASH....等各种接口的bean,只要下载了,就可以直接调用.水平好的也可以直接编自己的bean.
农民讲习所 发表于 2007-12-14 22:04 | 显示全部楼层
这么说吧
不局限于特定MCU
编程方法一致,使用嵌入裸奔,快速定制程序,立等可取,具备很强的健壮性
包含丰富的硬件库,从EEPROM到LCD,可以具体到型号
支持软件扩展包,嵌入数据库、嵌入GUI、TCP/IP、各种使用协议
大众维护特性
就EEPROM来说,不仅提供读写函数,还提供与之配套的使用缓冲的操作函数,使大众使用EEPROM可最大效率最可靠完成程序。同时还扩展简单的数据管理和复杂的数据库。
LCD也类似,不光有硬件函数,还应该包含系统级别的图形设计函数,和很多具备前瞻性设计理论挂钩。
等等,一环环相扣,从硬件到系统。
hotpower 发表于 2007-12-15 00:20 | 显示全部楼层
34楼~~~
