所长的**在下面
2602|9
serch|  楼主 | 2007-12-14 16:22 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用2401卡作为预付费卡时,发现存在这种情况,当卡中的数据读出后,存到表中,然后去清除卡中的数据,正常情况下数据存入表中,并且卡中的数据清除,但是当快速拔卡时,去出现了数据已经存到了表中,但是卡中的数据却没没有来的及清除掉,导致下一次插卡,把卡中的数据又一次写入表中,请教有没有合适的方法解决这个问题?
serch|  楼主 | 2007-12-14 17:45 | 显示全部楼层
实际中的却会发生
因为这种方法在理论上就存在缺陷,当你写了数据到24c01上,然后再去读,1。有可能已经写到卡上,当读时,卡以及拔除,导致读错,认为请卡出错,数据不会输入表中,而下次插卡,由于校验错,也不会把数据输入表中,导致数据丢失,所以想找一种可靠的方法
serch|  楼主 | 2007-12-16 10:26 | 显示全部楼层
请问 农民讲习所怎样才能看到您的资料关与e2prom
