MTK 开发心得--P1300 Hello World 网友Henry原创
4194|5
 楼主| youself 发表于 2009-7-3 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hello World
    上面一节我们建立好了开发环境,现在是时候实战一把了,在进行实质性的项目开发之前,我们先来了解下P1300上写程序的一般性做法。从“Hello World”开始吧,有句笑话讲:“会编程就是会Hello World,编程高手就是会写很多个Hello World”,虽然是句笑话,但是细想也是有道理的,麻雀虽小五脏俱全嘛,掌握了框架,剩下的就无非是些编程技巧的问题了。这和建房子一个道理,地基打的深不深,框架建的是否合理,决定房屋总体质量好不好,其他就是装修的功夫了,当然还有水电线路的铺设,这涉及到习惯和技巧了,设计不好会漏水漏电,哈哈。扯远了,下面开始Hello World。
    下面为描述上的方便,我们将Hello World称为一个模块。首先建立新的模块目录,之后把模块相关文件都放到这个目录下统一进行管理,新的模块一般放到plutommiMMI下面,这里我们新建一个目录“HelloWorld”,然后在模块目录“HelloWorld”下再建三个子目录:“Inc”、“Src”和“Res”,分别用来存放模块的头文件、源文件和资源文件,目录结构如下图所示:
    接着我们在Inc下创建几个头文件:HelloWorldGprot.h,HelloWorldProt.h, HelloWorldTypes.h, HelloWorldDefs.h,  再在Src下创建一个源文件:HelloWorld.c,关于文件名和函数名等的命名标准每个公司及个人各有不同,统一就好,否则在进行大的项目开发时彼此协同会遇到问题,有时候弄不好光这些问题就能折腾你半天甚至数日或数月,呵呵。
    上面几个文件的作用我大致讲下:
    HelloWorldGprot.h    模块对外接口,供模块外部调用的函数原型在此申明,模块内部接口就不要放这里了
    HelloWorldProt.h     模块内部接口,供模块内部调用的函数原型在此申明
    HelloWorldTypes.h   本模块用到的一些常量、自定义数据类型、结构的定义
    HelloWorldDefs.h    本模块用到的资源ID定义
    HelloWorld.c        模块功能函数的实现部分
    头文件HelloWorldGprot.h的内容大致如下:
    #ifndef    __HELLOWORLD_GPROT_H__
    #define    __HELLOWORLD_GPROT_H__
    #include "PixtelDataTypes.h"
    #include "HelloWorldTypes.h"
    extern    void mmi_HelloWorld_entry(void);/* 模块入口,理解成dos程序的main好了 */
    #endif    /* __HELLOWORLD_GPROT_H__ */
    头文件HelloWorldProt.h的内容的大致如下:
    #ifndef    __HELLOWORLD_PROT_H__
    #define    __HELLOWORLD_PROT_H__
    #include "HelloWorldGprot.h"
    extern void mmi_HelloWorld_entry(void);    /* 本模块主界面入口例程 */
    extern void mmi_HelloWorld_exit(void);   /* 本模块主界面退出例程 */
    #endif    /* __HELLOWORLD_PROT_H__ */
    其他几个文件的内容因模块功能而异,这里先略过,后面再讲。
    紧接着,我们要修改的相关系统文件,使这个模块成为整个项目的一部分,需要修改的系统文件如下:
    makeplutommiplutommi.inc   所有mmi部分的头文件所在目录的相对路径列表
    makeplutommiplutommi.pth   所有mmi部分的源文件所在目录的相对路径列表
    makeplutommiplutommi.lis    所有mmi部分的源文件(相对路径)列表
    在上述3个文件里面分别加上我们模块的对应内容,就现在讲的HelloWorld而言,所加内容如下:
    makeplutommiplutommi.inc文件追加一行“plutommimmiHelloWorldInc”
    makeplutommiplutommi.pth文件追加一行“plutommimmiHelloWorldSrc”
    makeplutommiplutommi.lis文件追加一行“plutommimmiHelloWorldSrcHelloWorld.c”
    再接着,我们需要增加一个开关,以决定这个模块是否成为最终发布版本的一部分,这实际上是一个编译开关,需要修改系统文件及相关的模块源文件,需要修改的系统文件包括:
    plutommiCustomerCustResourcePLUTO_MMIMMI_featuresPLUTO.h,这里我们用    名字为“__MMI_HELLOWORLD_ENABLED__”这个开关好了,在这个文件里面追加一行:
    #define    __MMI_HELLOWORLD_ENABLED__,同时在相关源文件里面用:
    #ifdef    __MMI_HELLOWORLD_ENABLED__
    #endif
    来框住相关代码行就OK了,当不打算将这个模块发布的时候,注释掉“#define    __MMI_HELLOWORLD_ENABLED__”这一句重新make一次就好了。
    下面讲具体实现的部分,为了简化描述,我们暂时先将我们的模块入口挂接到主菜单入口处(后面讲到资源的部分可将入口移到某个新建的子菜单下),修改下文件“plutommimmimainmenumainmenusrcMainMenu.c”中的goto_main_menu函数,如下所示红色字体部分:
    void goto_main_menu(void)
        mmi_HelloWorld_entry();
        return;
    #else
        …    // 此处为之前goto_main_menu的代码
    #endif
    同时我们需要在文件MainMenu.c中包含头文件HelloWorldGprot.h,所以再在这个文件的头文件包含代码块(通常是文件的顶部区域)追加这一句:#include "HelloWorldGprot.h"。
    下面是HelloWorld.c的内容:
    #include "stdC.h"
    #include "MMI_Features.h"    /* 编译开关会出现在这个由make update生成的文件里面 */
    #include "L4Dr.h"
    #include "L4Dr1.h"
    #include "AllAppGprot.h"
    #include "FrameworkStruct.h"
    #include "GlobalConstants.h"
    #include "EventsGprot.h"
    #include "mmiappfnptrs.h"
    #include "HistoryGprot.h"
    #include "HelloWorldProt.h"
    #include "HelloWorldDefs.h"
    #include "MainMenuDef.h"
    #include "wgui_categories.h"
    #include "Unicodexdcl.h"
    /* 模块入口 */
        /* 强制退出当前屏幕,之后进入到我们的模块了 */
        /* 上电缺省是idle屏幕,现进入MAIN_MENU_SCREENID屏 */
        /* 注意看第二个参数,这个是当我们模块被强制退出时执行的一些操作 */
        EntryNewScreen(MAIN_MENU_SCREENID, mmi_HelloWorld_exit, NULL, NULL);
        /* 关掉屏幕顶部的状态条,我们要用整个屏幕 */
        entry_full_screen();
        /* 擦除当前背景 */
        clear_screen();
        /* 移动文本输出光标 */
        gui_move_text_cursor(50, 100);
        /* 设置字体颜色 */
        gui_set_text_color(UI_COLOR_RED);
        /* 输出文本到显示缓冲, 注意是Unicode编码 */
        gui_print_text(L"Hello, World");
        /* 刷新屏幕显示,MMI用的是双缓冲绘图方式,而且需要显式刷新 */
        gui_BLT_double_buffer(0, 0, UI_device_width - 1, UI_device_height - 1);
        /* 注册一个按键处理,右软键弹起时返回到之前被我们强制退出的模块 */
        SetKeyHandler(GoBackHistory, KEY_RSK, KEY_EVENT_UP);
    #endif
    /* 模块出口
     * 当我们的模块被其他模块强制退出时会执行这个函数,
     * 这个函数的常见写法,包括:
     *   1、模块已申请资源的释放(如果需要的话),这一步可选
     *   2、手动把自己压栈到窗口(实际是整个屏)堆栈里面,
     *      便于强制我们退出的模块执行完后重新把我们叫出来
     *      不像Window的窗口管理是自动压栈的,Pluto MMI需要手动压栈
     *   3、其他一些清理动作
        history currHistory;
        S16 nHistory = 0;
        currHistory.scrnID = MAIN_MENU_SCREENID;
        currHistory.entryFuncPtr = mmi_HelloWorld_entry;
        pfnUnicodeStrcpy( (S8*)currHistory.inputBuffer, (S8*)&nHistory);
        AddHistory(currHistory);
    #endif
    编码的部分基本上就是这些了,然后我们开始make,这次要用“make update”,基于上述对相关系统文件的改动,make update会自动将刚才的模块加入到整个项目中去,同时也会更新仿真器VC工程文件,如下图所示,HelloWorld模块的相关文件已经被自动加入到MMI库里面了:
    后续的make,如果是不涉及到系统相关文件的修改,用“make remake”就可以了,以节省编译时间,因为make一次太耗时间了。
    注意:对于仿真程序的编译,“make update”似乎缺少一些处理,导致可能还需要手工在文件“plutommimmiGlobalSimulatorPathDef”中追加一行,以便模块的头文件能被顺利找到,如下所示:
    /I ".HelloWorldInc"
    好,现在编译仿真程序开始看下效果,编译 (make update会清除掉仿真程序之前编译的中间文件,这样仿真程序会整个重新编译) 完后运行仿真器程序,如下图所示,点选File->Network Simulator启动仿真,启动后手机模拟器进入Idle画面,点选手机模拟画面上的“菜单”,就进入到我们的Hello World了,而不是之前的主菜单,然后点右按钮,画面回到Idle画面。
    至此,Hello World基本完成,这是一个相对完整的模块框架,在此基础之上我们可以逐步开始进入真正有意义的项目开发了。
    未完待续……
ayb_ice 发表于 2009-7-4 18:13 | 显示全部楼层
是做手机芯片的那个MTK吗?
这个不错啊
lldwsw 发表于 2009-7-5 21:31 | 显示全部楼层
内核104MHz的ARM7,带JAVA
这是一个平台,而不仅仅是一颗芯片,尤其是GPRS,完善的功能,JAVA二次开发
可靠的性能
 楼主| youself 发表于 2009-7-13 17:54 | 显示全部楼层
在来张图片
lldwsw 发表于 2009-7-13 18:03 | 显示全部楼层
一个全功能的MCU
类似PC主控,具有显卡,声卡,网络,硬盘,就是一台微型电脑,打造1000元以内的系统
 楼主| youself 发表于 2009-7-14 15:21 | 显示全部楼层
用手机开发比较好
可以纯粹的只管软件,硬件不用去处理了
