合适条件下耐压就是16V,比如拿来做没什么冲击电流的RC延时电路肯定不会出问题。但钽电容比较害怕高速脉冲电流,所以并联于电源两端或类似场合时需要50%降额使用。这个说得对,钽电容比较脆弱,要降额电压使用,一般电源输入端不建议使用钽电容,输出端可以使用,输入端一定用钽电容最好降额电压三分之二以上(比如线路电压5V,建议使用16V的钽电容),输出端最好降额二分之一以上(比如线路电压是5V,建议10V以上),不要不相信,钽电容规格书里边的标称电压都是有一定的条件的,如果能满足那些条件当然是可以达到那个标准的。另外,温度对钽电容也有影响,温度越高能承受的电压也越小。
