过载、短路保护电路
6708|29
闲来2012 发表于 2013-5-2 17:03 | 显示全部楼层
学习了
wfpxaj 发表于 2013-5-2 18:12 | 显示全部楼层
单路输出电压为36V,满载电流为750MA
 楼主| xujieson 发表于 2013-5-2 20:22 | 显示全部楼层
现在考虑用电源保护IC来做,请问有木有好的IC推荐?
源源来电 发表于 2013-5-3 14:36 | 显示全部楼层
受教了
gonglex 发表于 2013-5-7 09:33 | 显示全部楼层
学习~~~~~
kanglijun123456 发表于 2013-5-7 10:32 | 显示全部楼层
huaizhi1985 发表于 2013-4-24 08:53
那你参照这个参考电路看看,不过你的担心我估计多余的,直接电源全部保护就行了,这个是大多数的做法,估计 ...
老兄这个电路是载波模块上的吧
XZL 发表于 2013-5-7 10:33 | 显示全部楼层
VND810MSP-E
kanglijun123456 发表于 2013-5-7 10:34 | 显示全部楼层
加一个可恢复保险丝不行吗?
wcw382425 发表于 2013-5-7 10:38 | 显示全部楼层
开关电源接几路输出,但是开关电源保护的话其他几路也没电了,要其中一路过载或者短路时单独保护,避免影响其他路的输出,也就是要瞬间保护,抢在开关电源动作前把短路或者过载的那一路断开。
wuyiyan 发表于 2014-12-14 21:40 | 显示全部楼层
PTC  可恢复保险丝  可用作 过流保护  直接  串在  电路里面 就行
POLYZEN  可 用于 过流 过压 保护 ,具有 抗浪涌 ,防反接  等 功能
