CY68013串口 接收和发送的数据不一致
5869|26
wangpe 发表于 2013-4-23 22:55 | 显示全部楼层
我也用的串口1,PCON的BIT7是设置SMOD的,SMOD=1的时候表示的是波特率加倍,你的波特率如果为19200的话,并且你的时钟选择的是48M的话,TH1=-2*(48000000/384)/19200
zhuww 发表于 2013-4-23 22:56 | 显示全部楼层
出现你的问题不奇怪,你的问题应该是TH1的赋值上,你去看看TH1的值得到的公式!跟C51的串口设置是一样的
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 22:58 | 显示全部楼层
用示波器看过了CLKOUT引脚,发现输出是12MHZ。
我的CPUCS寄存器是设置的CPUCS=0X10,按道理来说输出应该是48MHZ啊。
时钟设置的问题在哪?
wangpe 发表于 2013-4-23 23:00 | 显示全部楼层
那就不懂了。。。
 楼主| guoyt 发表于 2013-4-23 23:01 | 显示全部楼层
算了,明天问问师父吧
木偶123 发表于 2013-4-24 13:28 | 显示全部楼层
建议用数字示波器捕捉一个你发送的数据波形,仔细分析时序。如果时序有问题,必然是程序配置出现错误。这当中没有所谓奇怪的事情。
luchen66 发表于 2017-6-2 13:52 | 显示全部楼层
我的程序进入不了串口中断7啊,不知道是什么问题
