为什么两个读ADC的子程序,同时调用就不能显示/
2187|4
xzhenggen|  楼主 | 2007-8-15 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个子程序如下:
void change(unsigned long temp)
       uchar i;
       serial_buff[4]=10;  //小数点
       for(i=1;i<8;i++)
        if(i==4)continue; //跳过小数点的位置
        if(temp!=0)
            serial_buff[8-i]=temp%10;
            temp/=10;
        else
            serial_buff[8-i]=0;
       if(serial_buff[1]==0)
        serial_buff[1]=12;    //空格
        if(serial_buff[2]==0)
         serial_buff[2]=12;  //空格
void display_Pi()
    //unsigned int Pi;
    float pow;
    //int value;
    unsigned char i;
    //Pi=read7896();
    //pow=Pi*AD_Loop_PickVol_PER;//AD采集数值
     pow=VariablePi*AD_Loop_PickVol_PER;//AD采集数值
    // pow=VariableVl*AD_Loop_PickVol_PER;//AD采集数值
    // value = pow * 100 + (value > 0 ? 0.5 : -0.5); //大于0加0.5, 小于0减0.5
    if(pow>=1)
             change(pow*1e3);
             draw_bmp(104,1,8,num[12]);//显示" "
        else if(pow>=1e-3)
            change(pow*1e6);
            draw_bmp(104,1,8,ELAPHT[11]);//显示"m"
        else if(pow>=1e-6)
            change(pow*1e9);
            //将前面的3位结果放到后面
            serial_buff[7]=serial_buff[3];
            serial_buff[6]=serial_buff[2];
            serial_buff[5]=serial_buff[1];
            //前面4位改为空格
            for(i=1;i<5;i++)serial_buff=12;
            draw_bmp(104,1,8,ELAPHT[10]);//显示"u"
        else
          change(0);
          for(i=1;i<7;i++)serial_buff=12;
        //显示读数
      for(i = 1; i <8; i++)
         draw_bmp(32+i*8,1,8,num[serial_buff]]);
        draw_bmp(8,1,8,num[15]);//显示":"
        draw_bmp(0,1,8,ELAPHT[13]);//显示"Pi"
        draw_bmp(112,1,8,ELAPHT[12]);//显示"W"
xzhenggen|  楼主 | 2007-8-15 13:44 | 只看该作者
第二个子程序如下:
void di_change(unsigned int dtemp)
       uchar di;
       serial_buff_di[3]=10;
       for(di=1;di<6;di++)
           if(di==3)continue;
        if(dtemp!=0)
            serial_buff_di[6-di]=dtemp%10;
            dtemp/=10;
        else
            serial_buff_di[6-di]=0;
       if(serial_buff_di[1]==0)
        serial_buff_di[1]=12;    //空格
void di_display_Pi()
    unsigned char di,drow=0;
    float dpow;
    float dy;
    unsigned long dx;
    uint dz;
    //int value;
    //Pi=read7896();
     //pow=VariablePi*AD_Loop_PickVol_PER;//AD采集数值
     //dpow=VariableVl*AD_Loop_PickVol_PER;//AD采集数值
    dpow=0.001111489;
    if(dpow>=1)
             dx=dpow*1e3;
             dy = 10*log10 (dx) ;
         dz=dy*100 + (dz > 0 ? 0.5 : -0.5);
             di_change(dz);//显示“W”转换为“dBm"
        else if(dpow>=1e-3)
            dx=dpow*1e6;
            dy = 10*log10 (dx)-30 ;
        dz=(dy)*100 + (dz > 0 ? 0.5 : -0.5);
            di_change(dz);//显示“mW”转换为“dBm"
        else if(pow>=1e-6)
            dx=dpow*1e9;
            dy = 10*log10 (dx)-60 ;
            if(dy<0)
               dy*=-1;
            di_change(dz);//显示“uW”转换为“dBm"
            draw_bmp(32,0,8,num[14]);//显示"-"
        else
          for(di=1;di<6;di++)serial_buff_di[di]=14;
        //显示读数
      for(di = 1; di <6; di++)
         draw_bmp(40+di*8,0,8,num[serial_buff_di][di]]);
        draw_bmp(96,0,8,ELAPHT[3]);//显示"d"
        draw_bmp(104,0,8,ELAPHT[4]);//显示"B"
        draw_bmp(112,0,8,ELAPHT[11]);//显示"m"
        draw_bmp(8,0,8,num[15]);//显示":"
        draw_bmp(0,0,8,ELAPHT[13]);//显示"Pi"
风...| | 2007-8-15 21:29 | 只看该作者
"子程序所有变量全部改为不相同"
都是局部变量,名称是否相同不影响的。
另外,什么叫“同时调用”?
慢慢查查,一步步的查,比如会不会误触发中断?
还有,读ADC为何弄两个?如果是同一个ADC,最底层的就应该是同一个函数,读出的数据再分别在不同的函数里处理,最底层的没问题那就是处理函数的问题,依次检查之!
哈,仅供参考^_^
xzhenggen|  楼主 | 2007-8-16 17:09 | 只看该作者
LZ说得好,是变量引用问题引起来的.
 第二个子程序里的else if(pow>=1e-6)这一句改为: else if(dpow>=1e-6)就可以了.真晕啊!编译环境为啥不报驚出错呢?
