ULN2003驱动继电器系统严重的自干扰问题,讨论ing
20684|23
zhaoyu2005 发表于 2014-6-24 17:19 | 显示全部楼层
yejin1221 发表于 2014-6-24 11:03
我们这边用595扩展。用静电模拟干扰,1000V就出现随机乱的问题。无论怎么都会存在,挡都挡不住。
扩展正常 ...
595被干扰,上个月弄得很狼狈,数据、时钟、锁存引脚都对地加电容,降低时钟频率都不行,交流接触器吸合几次就乱了,后来改用单片机接收数据,好多了,还是有干扰的情况,估计软件上好好处理下就行了
handlike 发表于 2014-6-24 21:35 | 显示全部楼层
根据楼主描述,问题应该在控制的末端,先更换ULN2003后再说。
zhaoyu2005 发表于 2014-7-6 09:35 | 显示全部楼层
看来你是没遇到,我之前也为通过对通讯线加电容能处理好,结果发现不行,没办法换方案了。
用约半米长的排线连接,并且通讯线是间隔地线排列的;如果在一块板子上,并且距离比较近,一般都没事。
rszhao 发表于 2014-7-6 10:17 | 显示全部楼层
应该是干扰照成的MCU异常 在继电器吸合是用示波器看看电源是否异常 在继电器上加上RC电路  5V 和12V 要做到独立
