做一下分析,请大家指正:
1、这的确是一个回差比较器,计算比较电平的上、下限分别是8.5V和2.9V。 2、由于运放使用单电源,并且信号也不可能低于0V,所以同相端必须有个10V,以提高比较电平下限(计算是2.9V)。否则下限是0V,可能导致比较器不翻转。 3、反相端的输入引脚2的电平,要么是10V,要么是0.7V(因为有个4007)。 4、比较器的同相与反相端的输入电阻也需要平衡吗?R6、R7、R20与R17、R18、R19如何达到平衡的?或者这么问,这些电阻是如何取值的? 5、电容C2的作用是滤波吗?是为了避免信号输入端的快速干扰波动?延迟时间是R6*C2=1.6秒吗? 6、二极管D2的作用是什么?我不知道输入信号到底是什么电路。 7、这个电路是否浪费?用逻辑IC也可以搭一个回差比较器啊。是否是为了考虑后面要驱动三极管?
请大家看看上面的分析对吗?
