(原创)一个很基础,也很容易出问题的中断---欢迎大家讨
9344|52
zealane 发表于 2008-1-19 22:55 | 显示全部楼层
如果16位cpu
如果16位cpu,是否就不会发生存取错误。。。
AIRWILL 发表于 2008-1-20 14:00 | 显示全部楼层
10楼分析得有理,不过细节上有出入
" 问题一般出在255跳变的256的时候
关键在if(count > 250)这句.
可能被中断捣乱为count=0~~~(实际为256)"
 看看 keil C 对 if(count > 250) 的编译结果:
                        SETB    C
                 R     MOV     A,count+01H ;------(1)
                       SUBB    A,#00H
                 R     MOV     A,count     ;------(2)
                       SUBB    A,#0FAH
                 R     xJLT    ?C0546
假如在指令 (1) 后和 (2) 前发生中断,并且,中断将 count 值 由260 更新为 251, 这里执行情况是 count = 0, count+01H =4 (好象count = 4)的情况.
于是, 2楼的问题就出现了.
这样的问题很头痛,因为即使用DEBUG 仿真器调试, 也不会发现 count = 4 的情况!
不过,突然我想,如果这样写中断服务,能不能解决问题?
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void my_interrupt_routine(void) //定时中断
    count--;        //count = 251~260
    if(count < 251)
        count = 260;
    flag = 1;
当然: main()的初始化也得变动一下.
fabest 发表于 2008-1-20 22:05 | 显示全部楼层
这个问题是有点头痛.一不小心很容易搞错....
    count++;        //count = 251~260
    if(count > 250) flag_1=1;//能不能将这条语句加在中断里...
    else flag_1=0;
    if(count > 260)
        count = 251;
    flag = 1;
 楼主| 一朝成名 发表于 2008-1-22 10:45 | 显示全部楼层
沉了......
smartpower 发表于 2008-1-22 11:55 | 显示全部楼层
我来提一种在这个程序上可用的方法
#include <iom48.h>
#include <inavr.h>
unsigned int count;
unsigned long sum;
unsigned long error;
unsigned char flag;
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect      //这个中断函数不变
    if(count > 260)
        count = 251;
    flag = 1;
void tmr1_ini() ////定时中断初始化
    TCNT1  = 0x00;
    OCR1A  = 80;
    TIMSK1 = 0x02;
    TCCR1A = 0x00;
    TCCR1B = 0x09;
void main(void)
    unsigned int buf;   //增加此变量
    count = 251;
    sum = 0;
    error = 0;
    tmr1_ini();
    __enable_interrupt();
    while(sum < 100000)
        if(flag > 0)
            sum++;
            flag = 0;
        do                      //增加这四句,
            buf = count;        //
        }while( buf != count);  //
        if( buf > 250 )         //更改这一名
            __delay_cycles(2);  //一定执行这句话
        else
            error++;            //改好后就一定不会执行这句话
    while(1)                    //下断点,看error的数值,这下可就一定是0了
        __delay_cycles(2);
        __delay_cycles(2);
        __delay_cycles(2);
AIRWILL 发表于 2008-1-22 12:33 | 显示全部楼层
就事论事的简单办法
void main(void)
    count = 251;
    sum = 0;
    error = 0;
    tmr1_ini();
    while(sum < 100000)
        if(flag > 0)
            sum++;
            flag = 0;
            if(count > 250)         //count = 251~260
                __delay_cycles(2);  //按理一定执行这句话
            else
                error++;            //现在没有机会执行这句话了
        __delay_cycles(2);
        __delay_cycles(2);
        __delay_cycles(2);
wuxi_stl 发表于 2008-1-22 14:56 | 显示全部楼层
26L的修改似乎变更了逻辑关系!
hq_y 发表于 2008-1-22 14:58 | 显示全部楼层
smartpower?俺注册一个coldpower
smartpower 发表于 2008-1-22 16:02 | 显示全部楼层
这么说我的兄弟要诞生了?
coldpower?兄弟?那的的?
IceAge 发表于 2008-1-22 23:20 | 显示全部楼层
这个问题,避开中断的打断固然是个解决办法
不过很牵强。从设计的角度看,不算是好的解决方案,因为中断与主程序之间成为 "强" 关联。更好一些的办法应该是:通知。count 不应该认为的骨肉分离,定时到了后,设置 timeout 标志通知出去,这样程序更清晰明确(标志只有真假两个值),同时也避免了潜在的风险(16-bit 的cpu 不是解决之道,还有 32-bit 的问题)。
另一种方法,基本上不存在此类的问题,就是中断驱动,亦即原来的所谓主程序全部放入中断中,现在的"主" 程序简单的休眠等待中断,或是 做一些 On_Idle 后台工作。
windymeng 发表于 2008-1-23 18:48 | 显示全部楼层
沉思中`
看了你们的留言```哎```感觉真的很惭愧```自己没学什么家伙``
zhuhai2004 发表于 2008-1-23 22:54 | 显示全部楼层
有的CPU提供16位的寄存器是否有这方面的考虑哦?
 楼主| 一朝成名 发表于 2011-8-24 23:41 | 显示全部楼层
好多年的帖子了。。。现在看看,恍如隔世啊。。。。。
lisijun100 发表于 2011-8-25 00:24 | 显示全部楼层
:lol 学习之
原野之狼 发表于 2011-8-25 00:36 | 显示全部楼层
不容易 赠条裤子吧:lol
DownCloud 发表于 2011-8-25 01:47 | 显示全部楼层
35# 原野之狼
这么久才给酷啊! 问你一个问题啊, count不是 int 型吗? 他们说 count=256时为0,我有点不解, 应该是 0x0100 (256)吧? 又不是char型的。。。
DownCloud 发表于 2011-8-25 02:09 | 显示全部楼层
知道了,是读count的时候又进了中断呀。。。
额。。。
天地良芯 发表于 2011-8-25 09:29 | 显示全部楼层
学习了。。
 楼主| 一朝成名 发表于 2011-8-25 10:06 | 显示全部楼层
不容易 赠条裤子吧:lol
话说,年少的时候,讨论的一些问题还是蛮有技术含量的
哈哈哈
刘前辈 发表于 2011-8-25 12:04 | 显示全部楼层
#LZ:
解决中断带来的问题的方法:
1、
2、
4、
5、
果真原创,提醒一点书上没强调的:
    关中断虽然有这样那样的危险性,但是:当中断ISR 和用户任务之间存在共享资源时,关中断是唯一的互斥处理方法。
LZ的2、3、4、5、是任务之间的通用互斥方法。根本不适用于中断ISR。举个例子:
1、谁都知道,“信号量”是一种睡眠锁。中断ISR里玩睡眠锁?
2、谁都知道,“自旋锁”用于时间片循环调度内核,中断ISR里玩自旋锁?测谁等谁呀?
