VC5502和AIC23调试问题
2331|8
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-4-24 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
做FFT实验时候遇到的问题
1、首先我是固定频率输入然后我从AIC23B中取得数据,然后把数据存储到DataBuffer中,然后再对DataBuffer数据做fft变换
这个是没有问题的,
2、我在上面基础上,然后我输入到AIC23b中不同的频率,
例如:
(1)输入条件:我输入20个正弦波的200HZ信号,然后跟着输入20个正弦波为400HZ信号
(2)下面是我的操作:首先我对输入20个正弦波的200HZ的信号把数据存储到DataBuffer中然后做fft变换,然后再一个循环把输入的400HZ的正弦波的数据存储到DataBuffer中,然后再做fft变换,我在每个fft转换后打断点观察结果是正常的,但是全速运行两个的时候结果就不正常了,
(3)限制条件,因为我是在一块板子上做的实验,我的200HZ和400HZ信号都是同一块板子产生的,也就是我在做fft变换的时候不会再有信号产生。
(4)现象:经常是连续两个fft结果是一样的
补充:我把每次fft的结果保存起来,结果是连续的2个200HZ或者连续两个400HZ,
3、因为我也刚做DSP,我初步判断:是不是因为DATA区数据还没来的及存储我就又做了第二次fft转换(因为DSP是三级流水线操作,数据区和程序区是分开的),
不知道我说清楚没有,如果没有请大家继续询问,以为我是刚开始做DSP
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-4-24 15:33 | 显示全部楼层
while(1)
        #if 1
        secret_val = 0;
        for(i=0;i<8;i++)
                 k = rand()%(MAX_RAND-MIN_RAND+1)+MIN_RAND;//随机产生4字节数据
                 secret_val |= (k<<(4*i));
        #endif
        //如果上面产生的数据是secret_val = 0x12345678
        tmp = secret_val;
                   #if 1
                   for(k=0;k<8;k++)
                        for(i=0;i<SampleLong;i++)
                                   DDDataBuffer = 0;
                        step_sin= (Uint32)(secret_val&0x0000000f);//每四位进行产生不同频率的正弦波
                        step_sin += 1;//为了消除0时产生不了正弦波
                        for(i=0;i<30;i++)
                                for(s=0;s<SampleLong;)        //每个数字位发送SampleLong个波形
                                        for(j=0;j<256;j+=step_sin)
                                                while (!MCBSP_xrdy(hMcbsp)) {};
                                       /*发送数据*/
                                              MCBSP_write16(hMcbsp,(short)sine_tbl[j]);//产生正弦波,正弦波频率根据step_sin步进数变化
                                           while(!MCBSP_rrdy(hMcbsp)){};
                                                    DataTemp = (short)MCBSP_read16(hMcbsp);
                                                   DataBuffer = DataTemp;//然后读取A/D转换结果存入BUFFER
                                                DataTemp=fir_filter(DataBuffer);
                                                DDDataBuffer = DataTemp;
                                        /*        if(DataBuffer>>8 == 0xfff7)
                                                        s=1024;
                                                        j=256;
                                        */        s++;
                                #if 1
                                m=0;
                                for(j=0;j<1024;j++)//判断数据是否有效
                                        if(DataBuffer[j]>>8 == 0xfff7)
                                                m++;
                                if(m < 10)//如果有效则跳出i循环
                                        break;
                                #endif
                        secret_val >>= 4;
                 #endif
                #if 0
                            DataTemp = MCBSP_read16(hMcbsp);
                #endif
#if 1
        /*FFT变换*/
        for(i=0;i<(SampleLong/2);i++)
                DDataBuffer.real=DDDataBuffer[2*i];  //short int
            DDataBuffer.imag=DDDataBuffer[2*i+1];  //short int
        for(i=0;i<512;i++)
                mod[0] = 0;
        /*1024 point*/
        fft1024(DDataBuffer,1024);
        m=0;
            for(i=0;i<512;i++)
                p=DDataBuffer.real;
                q=DDataBuffer.imag;
                n=(long)p*(long)p+(long)q*(long)q;
                //n=(Uint32)(p*p+q*q);
                mod[m]=sqrt(n);
                m++;
        signal_f[k] = fum(mod,512);//获取频率值
        if(signal_f[k] > 13 && signal_f[k] < 19)
                valid_flag = 1;
        else if(signal_f[k] > 21 && signal_f[k] < 27)
                valid_flag = 2;
        else if(signal_f[k] > 30 && signal_f[k] < 34)
                valid_flag = 3;
        else if(signal_f[k] > 37 && signal_f[k] < 43)
                valid_flag = 4;
        else if(signal_f[k] > 45 && signal_f[k] < 51)
                valid_flag = 5;
        else if(signal_f[k] >53 && signal_f[k] < 59)
                valid_flag = 6;
        else if(signal_f[k] >61 && signal_f[k] < 69)
                valid_flag = 7;
        else if(signal_f[k] >68 && signal_f[k] < 75)
                valid_flag = 8;
        else
                valid_flag = 0;
        //secret_val_re <<= 4;
        secret_val_re |= (valid_flag<<(4*k));        //主要是把数据做移位处理,为了和发送的数据相同
        //此处打断点获得的数据是每次都是正确的
        //delay_ms(DLY_VAL);
        if(tmp == secret_val_re)//如果接受和发送的相同
                strcpy(match,"sucess");
        //        t++;
        else
                strcpy(match,"fail");
                //f++;
        secret_val_re = 0;
        //如果把上面断点去掉,然后在此处打断点获得的4个字节数据就错误了
        //secret_val = tmp;
        #endif
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-4-24 15:35 | 显示全部楼层
while(1)
        #if 1
        secret_val = 0;
        for(i=0;i<8;i++)
        #endif
        tmp = secret_val;
                   #if 1
                   for(k=0;k<8;k++)
                                   DDDataBuffer = 0;
                        for(i=0;i<30;i++)
                                       /*发送数据*/
                                                        s=1024;
                                                        j=256;
                                        */        s++;
                                #if 1
                                m=0;
                                                m++;
                                        break;
                                #endif
                        secret_val >>= 4;
                 #endif
                #if 0
                #endif
#if 1
        /*FFT变换*/
        for(i=0;i<512;i++)
                mod[0] = 0;
        /*1024 point*/
        m=0;
            for(i=0;i<512;i++)
                p=DDataBuffer.real;
                q=DDataBuffer.imag;
                mod[m]=sqrt(n);
                m++;
                valid_flag = 1;
                valid_flag = 2;
                valid_flag = 3;
                valid_flag = 4;
                valid_flag = 5;
                valid_flag = 6;
                valid_flag = 7;
                valid_flag = 8;
        else
                valid_flag = 0;
        //        t++;
        else
                //f++;
        secret_val_re = 0;
        //secret_val = tmp;
        #endif
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-4-24 15:37 | 显示全部楼层
上面是代码,但是不知道为什么后面给花掉了,附件中可以看到源码,希望大家多多支持啊!
zhangmangui 发表于 2013-4-24 17:00 | 显示全部楼层
很结实的帖子啊
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-4-24 17:20 | 显示全部楼层
很结实的帖子啊
遇到过这样的问题吗?
很结实的帖子啊
这样的问题遇到过吗?
zhangmangui 发表于 2013-4-24 22:57 | 显示全部楼层
遇到过这样的问题吗?
不好意思  没用过这个AIC23啊
 楼主| 飞鹰嵌入式 发表于 2013-4-25 09:05 | 显示全部楼层
不好意思  没用过这个AIC23啊
感觉跟这个芯片没关系,你看我程序运行是不是有什么问题,是不是因为程序和数据总线不是一个总线,出现不同步现象?我是刚开始学DSP,是个很菜的菜鸟,多多费心了
个人签名:
46
