这个问题,我想了一个春节(是我没表达清楚?)
7717|53
wangkj 发表于 2008-2-18 14:41 | 显示全部楼层
简单问题复杂化了
仅仅计算过去1800s就够了,什么年之类的就不用计算了。除非关机,系统停机,才需要。
mikesullen 发表于 2008-2-19 00:44 | 显示全部楼层
5楼的应该是最合理
或者楼主还没表达清楚,否则真的是个很小儿科的问题。。。
forthlab 发表于 2008-2-19 09:25 | 显示全部楼层
关键点:CPU是否会除非关机或系统停机
就是21楼说的,如果有关机,系统停机,那么只能用时钟芯片内的年月日分秒来计算时间差.如果CPU不会停机,那么有简单的办法为何不用?
 楼主| yuntian 发表于 2008-2-19 10:08 | 显示全部楼层
to:forthlab兄
系统只有ID卡插入时才有电,系统本身不带电源的.
xxqarm 发表于 2008-2-19 10:11 | 显示全部楼层
建议再看看5楼的内容N次
xxqarm 发表于 2008-2-19 10:18 | 显示全部楼层
sorry,没注意第二页的条件.
xxqarm 发表于 2008-2-19 10:40 | 显示全部楼层
可否参考unix,有个基准时间点,比如08年1月1日零时开始,每次插卡都计算卡上的时间比这个时间延后了多少分钟,这样每次插卡只要相减限可.
alphal 发表于 2008-2-19 11:56 | 显示全部楼层
弱弱的问一句。。。
楼主说他的蛋片**用的只剩那么点rom空间了,现在对剩下的那么丁点也不放过,据说rom不能用完的吧,好像还说最好不要超过容量的2/3,否则会乱跑,不知道楼主的机子有没有这毛病?
 楼主| yuntian 发表于 2008-2-19 12:37 | 显示全部楼层
TO:alphal
目前还没有发现过这种毛病,经常写程序,只剩下二三十个字节,实在不够用,就查一下有没有子程序可以优化一下,再不行换芯片.
tomegeo 发表于 2008-2-19 16:47 | 显示全部楼层
我的看法
    其实这个问题可以这样理解:
    插第一张卡时,记下卡1的时间,然后系统定时30分钟,如果30分钟之内没有插卡2,就把卡1的时间清0,恢复初始状态,这样的话,就只需要比较分钟,直接用减法就可以了,代码肯定很简单。
    不过,楼主说只有插卡时才有电,这样问题就不是这么简单了,肯定要用到单片机的内部ROM。
Swd21ic 发表于 2008-2-19 21:48 | 显示全部楼层
Re.
把芯片写死了不符合设计要求..
这个方案在一开始就应该否决..
sodwell 发表于 2008-2-19 22:49 | 显示全部楼层
拜托
"系统只有ID卡插入时才有电,系统本身不带电源的."
这么高的要求不先说,到第二页才说!
不行就换个CPU吧 贵几毛钱  不要ROM只剩几个字节导致系统不稳定就惨了......
mikezhong 发表于 2008-2-20 00:44 | 显示全部楼层
ok
我用EMC的单片机ROM空间除开始的7个字节空间,全部用完未发现问题.不会出现程序乱跳的问题,担心是多余的!
mikesullen 发表于 2008-2-20 02:13 | 显示全部楼层
原来如此
楼主的智商应该没问题,不过可能语文学的不太好。
说实话,你在18楼写的我也没看明白,难怪春节没睡好。
不过现在能理解你的问题还是有点难度的,如果两次插卡时间分别是2007-12-31 23:59 和2008-01-01 0:28,肯定就需要年月日时分5个参数的运算了。
有两个思路,看是否可以参考:
(1)不知你的时间是如何获取的,如果时间格式可以更改,不是用年月日时分来表达,而是用一个单位,比如分、秒,这样就太好办了。实时时钟芯片的时间格式是可以设定的,希望你的系统也可以。
(2)时间格式如果不能改,那单片机在获取时间后,换算成分钟来存储,换算分钟时可以用相对一个参考的固定时间点的差来表示(比如2000-1-1 0:00),这部分代码应该好写,而且是循环,不太占用空间。两次时间的单位一样,比较就容易了吧。。。。。
我的语文高考时也没及格,如果各位看不懂,我再加注吧。。。
 楼主| yuntian 发表于 2008-2-20 08:46 | 显示全部楼层
还好智商没啥大问题,我把源程序贴出来.
 楼主| yuntian 发表于 2008-2-20 08:48 | 显示全部楼层
源程序,如果有用,算是春节没白干
bit time_over_test(void)
{    uchar i;
    char *date_p;
    date_p=&last_time.minute;
    i=90;
    do
    {if(date_same_test(&last_time.minute,&date.minute))//比较时间是否相同
            {return(0);}    //时间相同则返回未超时标志
        if(i==60)//过去时间连加30分钟后,指针切换为当前时间,连加60分钟,前30分钟为补时同步
            {date_p=&date.minute;}
        (*date_p)++;    //分钟+=1
        date_compute(date_p);    //重新计算分钟变更后的日历
    }while(--i);
    return(1);
//---比较两个日期时间是否相等,相等则返回=1,不相等则返回=0-----
bit date_same_test(char *date_p1,char *date_p2)
{uchar i;
    i=5;
    do{if(*date_p1++!=*date_p2++)
                {return(0);}
        }while(--i);
    return(1);
//---进行日历计算,入口参数指向分钟,指针加指向小时,以次类推----------------------
void date_compute(char *date_p)
{//FSR=date_p;
    uchar i=*(date_p+3);//缓存月份
    uchar j=*(date_p+4)&0x03;
    if(j==0&&i==2)
        {j=1;}
    else{j=0;}
    i=days_month+j;
    if(*date_p>=60)
    {*(date_p++)-=60;//分钟累加,指针指向小时
        if(++(*date_p)>=24)//小时>24?
            {*(date_p++)=0;    //hour 清零指针指向天
                (*date_p)++;    //天+=1
                if(*date_p>i)//天>当月天数?
                    {*(date_p++)=1;    //天=1号
                        (*date_p)++;    //月份+=1
                        if(*date_p>12)    //月份>12?
                            {*(date_p++)=1;    //月份=1;
                                (*date_p)++;    //年+=1
 楼主| yuntian 发表于 2008-2-20 08:52 | 显示全部楼层
结构
有位老兄说用结构程序量大,这个问题在这里不存在,这里引用的指针,再定义结构时是全局变量,编译后是是直接寻址的.
sz_kd 发表于 2008-2-20 09:34 | 显示全部楼层
飘过??????
bg6nw 发表于 2008-2-21 19:34 | 显示全部楼层
LS高,实在是高
5880527 发表于 2008-2-21 20:14 | 显示全部楼层
就比较个日和月吧
年怎么会牵涉到,还怎么会闰年都出来了,除非真有人吃饱了隔几年的同一时候再去插卡,而这中间还都没其他卡插过
