利用定时器0定时查询
2598|8
 楼主| ksslx 发表于 2008-3-4 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1 using 1
    TF0  =0;//-------------------------Clear the flag of timer0
    TH0=(T0InitBuf&0xFF00)>>8;//-------get the THO
    TL0=T0InitBuf&0x00FF;//------------get the TL0
    if(DelayCnt<250)
       DelayCnt++;
    else
         DelayCnt=0;
    if(DelayCnt%500==0){
     NewData = InputPort;     //采集输入端数据
  TimerFlag=1;
上面是我的定时器程序,InputPort定义的是单片机的P1口,定时采集P1口的数据赋给NewData.这样子行不行?
xwj 发表于 2008-3-4 09:06 | 显示全部楼层
定时中断进中断程序时会自动清楚TFx
所以这一句没必要
再就是,你的    DelayCnt 定义的什么类型?如果是8位则这个运算有问题
 楼主| ksslx 发表于 2008-3-4 09:28 | 显示全部楼层
回复“xwj”
我对DelayCnt定义的类型是unchar,应该是错了,若是改成
if(DelayCnt%200==0){
200在256之内,是不是就可以定时采集数据了啊?谢谢!
 楼主| ksslx 发表于 2008-3-4 16:11 | 显示全部楼层
没人回答啊?
ayb_ice 发表于 2008-3-4 17:00 | 显示全部楼层
DelayCnt%500==0
条件永远不成立,因为已经被前面清零,所以NewData = InputPort;     //采集输入端数据程序不会执行...
xwj 发表于 2008-3-4 18:58 | 显示全部楼层
5楼,再去想想:-)
 楼主| ksslx 发表于 2008-3-5 10:25 | 显示全部楼层
这样子应该可以吧?
改成上面这个可以吧?
dai_weis 发表于 2008-3-5 12:58 | 显示全部楼层
为什么要这么费力 ?
直接:if (DelayCnt == 200)不好么?
还有那个USING 1 能不能考虑一下,去掉。
会发现好处多多
ayb_ice 发表于 2008-3-5 20:16 | 显示全部楼层
回6楼xwj
不好意思,疏忽了,当等于0时条件成立。。。
