[技术] 电源资料
8384|74
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:12 | 显示全部楼层
光伏发电系统辅助电源设计.pdf (200.88 KB)
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:16 | 显示全部楼层
基于AD型单片机的中功率升压开关稳压电源设计.pdf (358.63 KB)
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:17 | 显示全部楼层
基于CPCI的嵌入式系统的电源设计.pdf (219.77 KB)
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:20 | 显示全部楼层
基于AVR单片机的数控开关电源设计.pdf (2.6 MB)
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:21 | 显示全部楼层
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:22 | 显示全部楼层
基于HART总线智能变送器的电源分析与设计.pdf (570.38 KB)
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:27 | 显示全部楼层
基于PID算法的大功率LED驱动电源设计.pdf (1.39 MB)
基于SG3525的半桥式激光电源设计.pdf (453.76 KB)
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:28 | 显示全部楼层
基于SG6859的反激式开关电源设计.pdf (318.6 KB)
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:30 | 显示全部楼层
基于TOP224Y的高性能AC_DC电源设计.pdf (594.75 KB)
gygp 发表于 2013-4-26 00:31 | 显示全部楼层
gygp 发表于 2013-4-26 00:32 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2013-4-26 00:00
是的,DC-DC电路还是真的不错的。
跟LDO比有什么区别的?
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:32 | 显示全部楼层
跟LDO比有什么区别的?
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的.传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作.但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的.针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片.生产LDO芯片的公司很多,常见的有ALPHA, Linear(LT), Micrel, National semiconductor,TI等.
什么是 LDO(低压降)稳压器?
LDO 是一种线性稳压器.线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压.所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值.正输出电压的
LDO(低压降)稳压器通常使用功率晶体管(也称为传递设备)作为 PNP.这种晶体管允许饱和,所以稳压器可以有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右.负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO 的 PNP设备类似.
更新的发展使用 CMOS 功率晶体管,它能够提供最低的压降电压.使用 CMOS,通过稳压器的唯一电压压降是电源设备负载电流的 ON 电阻造成的.如果负载较小,这种方式产生的压降只有几十毫伏.
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:33 | 显示全部楼层
跟LDO比有什么区别的?
DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,
包括LDO.但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC.
跟LDO比有什么区别的?
LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,
这些是它的突出优点.它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容.新的LDO线性稳压
器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV.LDO线性稳
压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线
性稳压器是使用PNP晶体管.P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消
耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力
, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻
的乘积.由於MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低.
    如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率.所以,在把锂离子电
池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器.虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用
,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低.
    如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,
LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高.
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路.DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大
电流、静态电流小.随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容
器.但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高.
    近几年来,随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的
成本不断降低,体积越来越小.由於出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要
外部的大功率FET.例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出.其次,对于
中小功率的应用,可以使用成本低小型封装.另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、
可以使用尺寸较小的电感器和电容器.有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者
PWM方式选择等.
 楼主| lzmm 发表于 2013-4-26 00:34 | 显示全部楼层
跟LDO比有什么区别的?
总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上
比较.
LDO体积小,干扰较小,当输入与输出电压差较大的化,转换效率低.
DC-DC好处就是转换效率高,可以大电流,但输出干扰较大,体积也相对较大.
LDO一般是指线性的稳压器--Low Drop Out, 而DC/DC则是线性式和开关式稳压器的总称.
如果你的输出电流不是很大(如3A以内), 而且输入输出压差也不大(如3.3V转2.5V等)就可以使用LDO的稳压器(优点是输出电压的ripple很小). 否则最好用开关式的稳压器, 如果是升压, 也只能用开关式稳压器(如果ripple控制不好,容易影响系统工作).
跟LDO比有什么区别的?
LDO的选择
当所设计的电路对分路电源有以下要求:
1. 高的噪音和纹波抑制;
2. 占用PCB板面积小,如手机等手持电子产品;
3. 电路电源不允许使用电感器,如手机;
4. 电源需要具有瞬时校准和输出状态自检功能;
5. 要求稳压器低压降,自身功耗低;
6. 要求线路成本低和方案简单;
此时,选用LDO是最恰当的选择,同时满足产品设计的各种要求.
跟LDO比有什么区别的?
LDO的原理
低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成.
取样电压加在比较器A的同相输入端,与加在反相输入端的基准电压Uref相比较,两者的差值经放大器A放大后,控制串联调整管的压降,从而稳定输出电压.当输出电压Uout降低时,基准电压与取样电压的差值增加,比较放大器输出的驱动电流增加,串联调整管压降减小,从而使输出电压升高.相反,若输出电压Uout超过所需要的设定值,比较放大器输出的前驱动电流减小,从而使输出电压降低.供电过程中,输出电压校正连续进行,调整时间只受比较放大器和输出晶体管回路反应速度的限制.
应当说明,实际的线性稳压器还应当具有许多其它的功能,比如负载短路保护、过压关断、过热关断、反接保护等,而且串联调整管也可以采用MOSFET.
gygp 发表于 2013-4-26 00:35 | 显示全部楼层
LDO的原理
低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放 ...
我去,太详细了吧。
谢谢你的回答。
