C语言与汇编的效率与功耗相比
5072|28
gkb986 发表于 2013-4-27 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
主要看程序设计了
NE5532 发表于 2013-4-27 15:15 | 显示全部楼层
一般来说,实现相同的功能,汇编运行时间比C少,消耗的功耗要少一点,但是从低功耗产品的经验来看,运行功耗仅占总功耗的一小部分,更多时候MCU处于待机状态,这时候汇编不汇编就没有什么意义了。所以基本结论是——用C不会增加显著的功耗。
qjzcg 发表于 2013-4-27 15:38 | 显示全部楼层
汇编编程效率低,但运行效率高,C与此相反
sysdriver 发表于 2013-4-27 20:54 | 显示全部楼层
功耗就是工作电压乘以工作的总电流!并不是你使用汇编语言就能减小总电流的,所以根本与编程语言毫无关系。
所消耗的电流跟IC有关,跟频率有关,跟IO口和外设有关。
ecoren 发表于 2013-4-27 21:45 | 显示全部楼层
汇编不C效率高
sfpxfpcfp 发表于 2013-4-27 22:17 | 显示全部楼层
果断选C重编一次
287651380 发表于 2013-4-28 12:54 | 显示全部楼层
tianm 发表于 2013-4-28 16:21 | 显示全部楼层
这两个没什么好比的
