[已结贴]中断程序不知道错在哪里了。。。
1950|3
 楼主| poplaji 发表于 2013-4-27 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define KEY1 (1<<1)
#define KEY2 (1<<4)
#define KEY3 (1<<2)
#define KEY4 (1<<0)
#define LED1 (1<<5)
#define LED2 (1<<6)
#define LED3 (1<<7)
#define LED4 (1<<8)
#define EINT0 (1<<0)
#define EINT1 (1<<1)
#define EINT2 (1<<2)
#define EINT4_7 (1<<4)
void init_port(void);
void EINT_init(void);
函数原型:void _irq IRQ_KEY(void)
功能描述:输入引脚设置成外部中断输入功能.
void __irq IRQ_KEY(void)
//清除中断标志位
rSRCPND |=EINT0|EINT1|EINT2|EINT4_7;
rINTPND|=EINT0|EINT1|EINT2|EINT4_7;
rEINTPEND=0xffffff;
//设置中断引脚输入状态
rGPFCON&=(~((3<<0)|(3<<2)|(3<<4)|(3<<8)));
//判断按键响应
if(rGPFDAT&KEY1)
  rGPBDAT|=LED1;
else
  rGPBDAT&=~LED1;
if(rGPFDAT&KEY2)
  rGPBDAT|=LED2;
else
  rGPBDAT&=~LED2;
if(rGPFDAT&KEY3)
  rGPBDAT|=LED3;
else
  rGPBDAT&=~LED3;
if(rGPFDAT&KEY4)
  rGPBDAT|=LED4;
else
  rGPBDAT&=~LED4;
//设置中断引脚输入状态
rGPFCON|=((2<<0)|(2<<2)|(2<<4)|(2<<8));     //不是输入状态,是中断状态。。。。。。。。。。
void Main(void)
init_port();
EINT_init();
while(1);
函数原型:void EINT_init(void)
功能描述:中断寄存器设置,外部中断,IRQ
   模式.
//init_port();
//下降沿儿触发中断
rEXTINT0=rEXTINT0&(~((7<<0)|(7<<4)|(7<<8)|(7<<16)))|((4<<0)|(4<<4)|(4<<8)|(4<<16));  //这个EXTINT寄存器手册上给的真的好坑人。。。这里一定是双边沿触发!!
//中断函数地址设置
pISR_EINT0=(unsigned int)IRQ_KEY;
pISR_EINT1=(unsigned int)IRQ_KEY;
pISR_EINT2=(unsigned int)IRQ_KEY;
pISR_EINT4_7=(unsigned int)IRQ_KEY;//设置中断优先级固定不变
rPRIORITY=0;
//清除中断标志位
rSRCPND|=EINT0|EINT1|EINT2|EINT4_7;
rEINTPEND=0xffffff;
//设置中断类型IRQ
rINTMOD=0;
//中断使能
rINTMSK&=(~(EINT0|EINT1|EINT2|EINT4_7));
rEINTMASK&=(~(EINT0|EINT1|EINT2|EINT4_7));
函数原型:void init_port(void)
rGPBCON=0x00015400;       //LED引脚设置为输出模式
rGPBDAT=0xffffffff;       //LED设置成全灭
rGPFCON&=(~((3<<0)|(3<<2)|(3<<4)|(3<<8)));    //不是输入状态,是中断状态。。。。。。。。。。
不知道出了什么问题  按键中断这个程序不好使。。。   我不用中断来做按键实验是可以的。我的中断引脚是EINT0,EINT1,EINT2,EINT4。
 楼主| poplaji 发表于 2013-4-27 16:31 | 显示全部楼层
检查了下中断寄存器的设置,还是没查出什么。。。。
没有调试工具。:'(
 楼主| poplaji 发表于 2013-4-27 19:56 | 显示全部楼层
改了一些地方,还是不行。。。。把代码重新编辑了一下。
 楼主| poplaji 发表于 2013-4-27 20:18 | 显示全部楼层
终于搞定了。。。。1.我把中断引脚设置成了输入状态   2.EXTINT寄存器设置错误,没仔细看手册。。。
不过总算没白忙活。:lol
