几个串口如何集成到一个串口输出
8760|37
chenkui456 发表于 2013-6-7 08:59 | 显示全部楼层
forever3609 发表于 2013-6-6 23:43
232 485转换器一般不是1对1的么?
你485是可以接在一起的啊亲~
vkic007 发表于 2013-6-7 16:25 | 显示全部楼层
还可以采用串口扩展芯片,比如vk3214.
 楼主| forever3609 发表于 2013-6-9 10:06 | 显示全部楼层
这个芯片很强大,呵呵,感谢分享
land_rover 发表于 2013-6-9 10:10 | 显示全部楼层
用485 然后地址编码
 楼主| forever3609 发表于 2013-6-9 10:11 | 显示全部楼层
你485是可以接在一起的啊亲~
嗯,我不理解的地方是485如何做到某一时刻与哪路485进行通讯,是不是通过制定通讯协议来保证的?
 楼主| forever3609 发表于 2013-6-9 10:14 | 显示全部楼层
用485 然后地址编码
是不是232也可以地址编码?232和485都是没有片选信号的,两种通讯方式本质上是不是很类似?谢谢
vkic007 发表于 2013-6-9 15:04 | 显示全部楼层
嗯,我不理解的地方是485如何做到某一时刻与哪路485进行通讯,是不是通过制定通讯协议来保证的? ...
485芯片是有控制功能的或者是通过协议,给485设备写上地址,根据地址连接设备
llqjmy 发表于 2013-6-9 17:38 | 显示全部楼层
楼主,对每个采集板加一个双穿口芯片,不就可以了。
 楼主| forever3609 发表于 2013-6-10 01:33 | 显示全部楼层
485芯片是有控制功能的或者是通过协议,给485设备写上地址,根据地址连接设备 ...
嗯,明白了,谢谢你
 楼主| forever3609 发表于 2013-6-10 01:35 | 显示全部楼层
板子已经做好了,就想找到一种可以不动板子的办法
llqjmy 发表于 2013-6-13 11:31 | 显示全部楼层
信号采集板应该是独立的吧,他们对外有个RS232输出。我的意思是这个地方不动,额外增加一块PCB,这个PCB完成对各信号采集板的RS232通讯,然后在集中用串口发出去。这样是否可达到你的预期目的。如果可以,我再提供你详细的方案实施。另外,你最多接几个采集板?
land_rover 发表于 2013-6-24 10:00 | 显示全部楼层
基本类似
sinc_mark 发表于 2013-6-26 11:05 | 显示全部楼层
如果想不动板子,最好就是使用232转485了,改改协议就好了!
 楼主| forever3609 发表于 2013-7-6 11:09 | 显示全部楼层
信号采集板应该是独立的吧,他们对外有个RS232输出。我的意思是这个地方不动,额外增加一块PCB,这个PCB ...
不好意思现在才回复,你说的方案应该是可行的,采集板最多就3块,请指点,谢谢。
 楼主| forever3609 发表于 2013-7-6 11:25 | 显示全部楼层
给设备写上地址是不是需要用到modbus协议?
vkic007 发表于 2013-7-9 15:04 | 显示全部楼层
wangboke 发表于 2017-2-16 13:25 | 显示全部楼层
RS485是最好的选择吧
