网口PHY芯片直连心得(不使用变压器)
51288|72
shuiqinghan2012 发表于 2017-3-21 19:55 | 显示全部楼层
lifevast01 发表于 2015-9-5 22:51
不要忽略的另外两个重要的作用,一,可以增强信号,使其传输距离更远;二,使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大 ...
说的对,一般机器内部连接可以直接用电容耦合,外部连接还是用变压器耦合
shuiqinghan2012 发表于 2017-3-21 20:21 | 显示全部楼层
Mark
yuiasuna 发表于 2017-3-24 19:55 | 显示全部楼层
请问您有解决电流驱动和电压驱动的PHY互连吗
shuiqinghan2012 发表于 2017-3-25 22:57 | 显示全部楼层
我没太看懂你什么意思
w1910533438 发表于 2017-7-28 16:52 | 显示全部楼层
mark,感谢大师分享
@Lin 发表于 2019-8-21 10:41 | 显示全部楼层
panzhongmou 发表于 2019-11-1 10:52 | 显示全部楼层
steelen 发表于 2019-11-1 14:11 | 显示全部楼层
直接RMII口互联行吗?
RXD0<------------>TXD0
RXD1<------------>TXD1
lanyang32 发表于 2020-5-21 17:16 | 显示全部楼层
首先,电压型和电流型就写反了,中间抽头有电压源的是才是电流型,通过中间抽头提供电流。
kongbawa 发表于 2024-7-18 10:05 | 显示全部楼层
首先,电压型和电流型就写反了,中间抽头有电压源的是才是电流型,通过中间抽头提供电流。 ...
这个帖子出来几年了,只有你把电流型和电压型驱动说对。因为这个所谓电压型还是电流型驱动,驱动的时PHY内部,根据PHY内部需要电流驱动还是电压驱动来决定的。加了电压是产生了额外的驱动电流,所以是电流型。不加电压,就是几乎一比一电压到PHY内部,所以是电压型。
DXSS 发表于 2025-7-10 10:35 | 显示全部楼层
我想问一下W5500和RTL8305NB的直连有人成功过吗
地瓜patch 发表于 2025-7-11 16:09 | 显示全部楼层
drentsi 发表于 2013-5-3 08:34
如果两个phy是一样的,TX,RX直接连接,用50欧(49.9,51都可以)接到VCC就可以了,电容都不要了,每条线只需 ...
这样真可以?
xiao@apple 发表于 2026-9-17 17:07 | 显示全部楼层
电容代替变压器后,是不是也需要修改PHY芯片的配置才能工作。
