请教这晶振是如何工作的
4476|26
15.625M的晶振工作不正常,换成15.734M的晶振工作正常。
这边这个V314起什么作用?
R335和R336分压又是干嘛用?
图片在这里
lostzay|  楼主 | 2013-5-6 13:29 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-5-6 13:25
看不到图。
回家再上传,现在只能放网络空间了。http://d.pr/i/FyK6
lostzay|  楼主 | 2013-5-6 15:11 | 显示全部楼层
有外链图片了,
lostzay|  楼主 | 2013-5-6 16:23 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-5-6 15:49
三点电容式(皮尔斯Pierce)振荡器,三极管为共集电极接法。
晶振的信号从基极输入然后再通过发射极输出,通过C365反馈么?
lostzay|  楼主 | 2013-5-6 16:47 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-5-6 16:32
注意晶体接在三极管集电极与基极之间。
晶体信号经C365和C366分压后由三极管发射极输入。 ...
那晶体的频率15.734M换成15.625M的话,要更改哪些元器件或者不用更改?
实际测试更换晶体后,我在分频器后用频率计测试,无输出信号。
即使在C365的右边也是没有信号,断开V311的基极,信号又有了,接上V311的基极,频率计就显示无输出信号。
lostzay|  楼主 | 2013-5-6 22:10 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-5-6 17:39
“断开V311的基极,信号又有了,接上V311的基极,频率计就显示无输出信号”
V311基极是振荡器的负载,负载 ...
查了好多资料,还是不大理解,
请问如何理解负载太重?
改变C365和C366的比例是不是增强反馈?
谢谢。
lostzay|  楼主 | 2013-5-7 10:23 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-5-6 22:41
15.625M的晶振工作不正常,换成15.734M的晶振工作正常。----------先減少R335及R336甚至R335=0Ω。 ...
嗯。我测试了,把R335的510减小到330,R336不变,就有信号了。
R335不变,减小R336,无信号。
改变C365和C366的比例,还是没信号。
看来主要是三极管供给振荡回路的功率不够造成的,另外也问问这是怎么计算的,随着晶振的不同,外围电路该如何计算,
我自己也去查查资料,谢谢。
lostzay|  楼主 | 2013-5-8 22:50 | 显示全部楼层
换上去的15.625MHz晶体损耗比较大(各厂家生产的晶 ...
D308-D306 是74LS90计数器,通过三个芯片后,分频为15.625KHz的信号。
用示波器在74LS90后查看得到的波形是方波,
lostzay|  楼主 | 2013-5-9 20:03 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-5-8 22:56
是了。分频后得到15.625kHz,显然只要求频率准确,并不要求波形完美正弦。所以,将反馈量设置得接近临界 ...
V311是共发射极接法,这个高功率的三极管,作用仅仅是放大15M信号?
lostzay|  楼主 | 2013-5-9 20:29 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-5-9 20:17
从图中看,V311仅仅是放大此信号,没有其它联接嘛。
另外,3CK3好像不是大功率管。 ...
V314是共集电极接法,那么信号不是应该从e输出,B输入么?又怎么理解你说的是分压后从C输入信号的啊?
lostzay|  楼主 | 2013-5-10 15:07 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-5-9 20:56
V314是共集电极,信号确实是从发射极输出,基极输入的。
在6楼打错了,应该是“分压后由三极管发射极输出 ...
请问,V311对于信号的放大倍数如何计算啊,看了很久的书都不知如何计算。。
个人签名: 欢迎单片机、射频方面的人士多多交流
