问一个散热的问题。
2679|4
 楼主| z_no1 发表于 2013-5-6 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要测一个金属箱内加热器的工作效果,在室温25度下开始加热,用的是电发热元件,我把温度升高10度是不是意味着在环境温度零下40度时也能升高10度?
eyesmall 发表于 2013-5-6 15:45 | 显示全部楼层
看完题目再看正文内容 没看明白
 楼主| z_no1 发表于 2013-5-6 15:50 | 显示全部楼层
电发热的效率是不受环境温度影响的。散热速度和环境温度的绝对值是不是没有影响。这个是热力学的东东。咱不懂啊。
PowerAnts 发表于 2013-5-6 16:24 | 显示全部楼层
由于空气在-40度时的密度大于25度时的密度, 对流作用会增强, 因此低温下的温升会小于高温下的温升.
 楼主| z_no1 发表于 2013-5-6 17:22 | 显示全部楼层
实际应该更麻烦,还要考虑风速啥的。这东西是放在野外的。
