求助:电路调试
1821|5
 楼主| zwxhehe2012 发表于 2013-5-6 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
超再生电路调试:
现在接收灵敏度太低了,通讯距离不到1米,要求要300米,参考网上一些电路参数,以前调试就直接调整可调电感,使用遥控器在5米的地方一直发送数据,使用示波器测量解调并放大后的波形,认为调节可调电感到接收到的波形最完整就调试好了,但是现在在整个电感调节范围内都收不到完整规则的波形,把遥控器移近到差不多1米,这时可以收到完整规则的波形,看到网上调试超再生电路的方法,要用到频谱仪,现在手头没有频谱仪,只有100M的示波器,现在通讯的频率是49M的,请教一下,有什么好的方法来调整这部分电路来提高灵敏度,还有网上有的说电路的间歇(淬熄)振荡的频率选低还是选高可以提高接收灵敏度,还有电路参数有什么问题?请各位大侠帮帮忙,因为这部分困了很久了,非常感谢
 楼主| zwxhehe2012 发表于 2013-5-6 17:58 | 显示全部楼层
可调电感L2的中心值大概为0.48UH,最大电感量约为1UH
tyw 发表于 2013-5-6 18:56 | 显示全部楼层
 楼主| zwxhehe2012 发表于 2013-5-8 21:06 | 显示全部楼层
就是遥控器没有发送信号时,现在超再生接收接收到的波形(C4之后连接的运放放大后的波形)是这样的,怎么是方波?
tyw 发表于 2013-5-8 21:16 | 显示全部楼层
无信号时,接收的是噪声,不过你的波形象是50Hz的工频,检查你的电源情况(看电源波形)
 楼主| zwxhehe2012 发表于 2013-5-11 13:14 | 显示全部楼层
电源是电池供电的,串电阻并3.3V稳压管供电的,电源波形没发现异常,现在接频谱仪发现振荡波形很尖锐,不平滑,几乎调整了整个再生电路部分参数这个波形都不平滑
