TPS5404电源芯片咨询
5343|36
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-8 12:08 | 显示全部楼层
zeal2012 发表于 2013-5-8 12:01
电阻电容值,是完全按照这个上面贴的么?有哪些调整?用示波器测量下波形,看输出有波形没?
有可能是EN的 ...
电阻电容的参数是按照参考设计来的。EN电压到了1V左右
zeal2012 发表于 2013-5-8 12:11 | 显示全部楼层
你看下手册上的EN要求,要到1.25V,你去掉那两个电阻试试吧。
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-8 12:14 | 显示全部楼层
手册上讲EN引脚的电压最小能到0.9V
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-8 12:19 | 显示全部楼层
zeal2012 发表于 2013-5-8 12:03
你直接把EN上分压电阻都去掉(R2和R5),再试试!
开玩笑吧,要是直接去掉的话电压就高的离谱了。手册上EN引脚的最大电压只能到1.55V
jjjyufan 发表于 2013-5-8 12:21 | 显示全部楼层
上个你的板子实物图看看
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-8 12:46 | 显示全部楼层
上个你的板子实物图看看
谢谢您!
以下是实物照片
lyjian 发表于 2013-5-8 12:49 | 显示全部楼层
开玩笑吧,要是直接去掉的话电压就高的离谱了。手册上EN引脚的最大电压只能到1.55V ...
吐血,不懂但又要装懂!
1、你的图纸写的芯片型号是TPS54040A,但你看的却是TPS54040的规格书。
2、规格书上的EN电压最低0.9V最高1.55V是指这个芯片EN脚的起控电压范围为0.9V~1.55V,部分芯片EN脚可能需要最低0.9V以上就可以开起来,部分芯片可能在需要最低1.55V才能开起来。设计者要保证给EN脚的电压最低在1.55V以上才能保证所有芯片正常工作。EN脚最高能承受的电压是5V(规格书中有写),但是如果你是通过串一个足够大的电阻的再接的话,可以接到穷大的电压都行。
3、EN脚内部有上拉(规格书中有写),悬空这个脚的话它是高电平,芯片可以工作。
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-8 12:57 | 显示全部楼层
吐血,不懂但又要装懂!
2、规格 ...
谢谢您,原来是这样。
使能阀值电压是 0.9~1.55V 典型值是1.25    让您见笑了
小弟才疏学浅,谢谢您的提点。
jjjyufan 发表于 2013-5-8 13:36 | 显示全部楼层
唉,电感不对,换功率电感
另外,你的布局不合理,有机会重新布,按给你的手册来
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-8 14:05 | 显示全部楼层
唉,电感不对,换功率电感
另外,你的布局不合理,有机会重新布,按给你的手册来 ...
谢谢您的提点,俺这就改。
小弟初次画板,万分感激您的指点。
zeal2012 发表于 2013-5-8 14:37 | 显示全部楼层
看了你的实物图片,我真不知道你哪点按照规格书来了,……RLC全部都有问题。
建议还是找个有硬件基础的做吧。
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-8 16:55 | 显示全部楼层
建议还是找个有硬件基础的做 ...
你指的是前端的电容不能使用0603的?必须使用1206
后端的47uF电容也要使用1210的 ?
我的电感也有问题,应该使用功率电感。
zeal2012 发表于 2013-5-8 17:33 | 显示全部楼层
我的电感也有问题, ...
RLC的大小,是跟你选择的参数有关,不是说必须用哪个,而是要满足什么要求,而使用什么封装。
电阻值你贴的就都不对,你可以核对下。电容我看不出来容值对不对,只有你买物料的时候知道。
电感肯定不对的,要考虑通过的电流……
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-8 18:50 | 显示全部楼层
电阻值你贴 ...
电阻值不对?你指的应该是R2的阻值,标识上确实不像是332K 但是我用万用表量过,也问过卖家,确实是332K
R6的阻值也是165K,这个我反复测量过
我选的电容耐压值满足参考设计上的参数,只有电感犯了大错。
zeal2012 发表于 2013-5-8 23:21 | 显示全部楼层
怎么还执迷不悟呢?说了,你参数选择都不对,你就好好看资料,你说R4,R5的电阻对么?C3,C4的电压值对不?47u的容值对不对,感觉封装也比较小,最起码要0805的封装。
不要再跟我计较我说的这些话,跟我说这么多的时候,看下资料,什么都明白了,OK?
 楼主| smartdog_1 发表于 2013-5-8 23:49 | 显示全部楼层
怎么还执迷不悟呢?说了,你参数选择都不对,你就好好看资料,你说R4,R5的电阻对么?C3,C4的电压值对不? ...
不好意思,让您见笑了。
小弟初学硬件,确实有些迷糊。
但是我图纸中描述的R4=76.8K   R5=56.2K与参考设计中描述的是一样的,不知道您觉得阻值应该是多少 ?
如果您有更合适的参数请告知一下,小弟不胜感激。
小弟C3=2.2uF  C4=2.2uF 耐压为50V ,如果您觉得0603做不到50V耐压的话,可能是小弟所知甚少,但是小弟确实在淘宝上买到了这个型号的电容,一下是淘宝链接:
http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.3.ybSMdX&id=23551056570
小弟图纸中C2=47uF 耐压10V封装是0805,不知道有什么不对 ?
小弟眼拙,没能仔细审查参考设计,故而将TPS54040、TPS54040A的参考设计附上,如下图所示,还望这位前辈指点一二:
zeal2012 发表于 2013-5-9 10:37 | 显示全部楼层
不要去太计较,你认为你对的就行,俺只是路过,打酱油的……
