小弟第一次画PCB,恳请各位指出缺点,求批
11034|66
Andylue 发表于 2013-5-7 19:30 | 显示全部楼层
走线怎么这么乱!
风车。 发表于 2013-5-7 19:45 | 显示全部楼层
不错啊  貌似所有的线宽都一样  应该区分下  电源线比普通信号线应稍宽。。。
h185540860 发表于 2013-5-7 21:09 | 显示全部楼层
比我第一次画的要好些
断了的弦 发表于 2013-5-7 21:18 | 显示全部楼层
线都是一样宽的,有些线走的很绕啊,应该会有近一些的方式吧
xue_1989 发表于 2013-5-7 21:39 | 显示全部楼层
个人建议:1、三端稳压芯片尽量放到边上,再加散热片,
2、无极性电容还是尽量统一,稳压的无极性电容肯定封装有问题
3、晶振下面尽量不要走线
4、电源线请加粗,特别是地线
5、试试走多线,方便你把线路交叉省去!
6、元件标号不要放到元件内部去了,要是焊接了你就无法找到你的器件了,不方便!
不过新手来说这还是不错的结果了!
fsgang0805 发表于 2013-5-7 21:45 | 显示全部楼层
布局还欠缺,走线都一样宽?还不错。
shiyan1532 发表于 2013-5-7 22:31 | 显示全部楼层
电源是阻容降压?好大个的电容。 线可以再调整下,更美观一些。
liub_2014 发表于 2013-5-7 22:52 | 显示全部楼层
键不太好按 ,可以换个位置
lark100 发表于 2013-5-7 23:59 | 显示全部楼层
线宽改小一点,地线可以宽一点.
接插件放板边缘.
xiabc 发表于 2013-5-8 08:05 | 显示全部楼层
还不错哦
yingdea 发表于 2013-5-8 08:33 | 显示全部楼层
深深地感觉到是来秀3D的。。。
mmuuss586 发表于 2013-5-8 08:34 | 显示全部楼层
字体稍微移下,不好看啊。
 楼主| youngfencer 发表于 2013-5-8 08:45 | 显示全部楼层
深深地感觉到是来秀3D的。。。
衷心感谢提出问题点,我第一次画板,不喜勿喷
电子write_cai 发表于 2013-5-8 08:52 | 显示全部楼层
1.电源线该粗的要粗。
2.按键放置你实际怎么好操作呢?
3.有的电阻封装太小了,不利于安插。
4.这个板子完全可以使用单面板。
yingdea 发表于 2013-5-8 08:58 | 显示全部楼层
玩笑而已,切莫当真!3D效果做出来真的不错!
frlop 发表于 2013-5-8 09:00 | 显示全部楼层
走线有点乱。
wenyongheng 发表于 2013-5-8 09:01 | 显示全部楼层
不错了,勉强过关
wxy0716.cool 发表于 2013-5-8 09:14 | 显示全部楼层
整个板子的电源线不是很突出,最好电源线和地线粗点。
丝印的位置貌似没有注意到。
板子最好加上版本号,这样方便以后的管理。
hdp7891000 发表于 2013-5-8 09:22 | 显示全部楼层
1.正面可以只考虑放按键和液晶,其余皆放在反面,且按键利于放在利于操作的底部,电源等放于中上。
2.电源的线先进滤波/去耦电容再进CPU等。
3.晶振底下禁止布线,最好铺地。
4.电源和地线分支走线。没看清楚整流桥出来的-是如何走的。
5.丝印放在器件边上,有空间的话最好都是按照液晶的方向为正摆放。
6.信号线10mil即可。电源线没什么功耗20-30mil。
7.比较高的器件可以考虑倒着放。
7.板子角上可以考虑增加定位孔,方便调试。有壳子方便组装。
xiaolong120 发表于 2013-5-9 16:01 | 显示全部楼层
这水平很不错了!
