建议:能不能把电路设计中经常容易忽略而导致出错
 楼主| 发表于 2007-6-26 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
的地方总结一下,供菜鸟学习?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我先来:1.有一次用Protel99se做板的时候,两部分的数字地忘记连了。后来检查的时候发现,电气连接提示用的蓝色的线条和网格线平行而且很接近,所以漏连了。同样的板子,因为要和另外一块板子对接,结果只关心了相对位置,却把电气定义(电源和地)给搞反了……<br />
发表于 2007-6-27 08:11 | 显示全部楼层
很正常的~~~~~~~~~~~~~<br />刚开始的时候~<br />要想不犯错,得多锻炼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-6-27 11:01 | 显示全部楼层
还有元器件的封装.注意尺寸和不要画反.尤其是连接座,不同板子相连时注意连接座引脚的定义是否匹配.
发表于 2007-6-29 09:15 | 显示全部楼层
一定要确保原理图的正确
画完PCB后进行网络表的比较,然后DRC.如果原理图没问题,一般PCB就不会出错。至于封装在画PCB之前就一定要核实好的。
发表于 2007-6-30 15:02 | 显示全部楼层
规则检查很重要
首先要确保原理图正确,器件封装选择对应,尤其是连接器顺序、三极管引脚顺序,经常出错的,制板时,要先设置规则,再布线,结束后,进行规则检查.<br />另外,好的器件布局,是布线流畅的基础,电源线与地线要先布.
快速回复 返回顶部 返回列表
